Dzisiaj jest 20 cze 2026, 14:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 paź 2011, 18:16
Mam do was prośbę w sprawie regulacji
Ponieważ w moim typhoonie (silnik seria oprócz gaźnika 17,5mm - dysza główna 65) tłumik itd seria
Mam w nim wariator malossi multivar z rolkami 6g i chciałbym to jak najlepiej wyregulować i tu właśnie oczekuje na wasza pomoc. Słyszałem ze sprężynki sprzęgła najlepsze Hebo a centralna jakiej firmy najlepiej ?
O jakiej sile założyć sprężynki sprzęgła (firma i siła) i o jakiej sile spręzynę centralną (firma i siła) ?
I co do tej dyszy w gaźniku zwiększyć ja na 70 ? Czy zostawić taką jaka jest ?
Czekam na jak najszybsze odpowiedzi
Piotrek
Post: 19 paź 2011, 18:26
Dysza może zostać;)Dawke paliwa mozesz na iglicy podnieść:)
Co do regulacji hmm..Do seri?>
Sprężynki Hebo Niebieskie ,Centralka Hebo 50/60% i do tego oczywiście ZESTAW ROLEK TESTOWYCH:)
Post: 19 paź 2011, 18:32
A TE spręzynki będą ok ?
Post: 19 paź 2011, 18:40
Do serii nadają się idealnie;)
Post: 19 paź 2011, 18:45
Bo jeszcze u innego sprzedajacego znalazem TAKIE ale nie jestem pewien czy podejdą do seryjnego sprzęgła ?
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 18:45 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2011, 18:46
To są takie o ,których pisałem wyżej;)
Tak będą pasować do seryjnego sprzęgła;)
Post: 19 paź 2011, 18:47
kłaść do serii mocną centralkę i ciężkie rolki to chyba bedzie go mulic ja mam w nrg centralkę serie i rolki 4,7 i pięknie przyśpiesza tak że zastanów sie bo szkoda kasy na sprężyny chyba ze zależny ci na v max-ie to trochę cięższe ok 5,0 5,5 ale wtedy troche muł jest na początku...
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 19 paź 2011, 18:50
Pawik095, nie masz racji ani w 1%;)
Po pierwsze to popatrz,to nie jest SPRĘŻYNA CENTRALNA tylko sprężynki sprzęgła,które odpowiadają tylko i wyłącznie za START :) Hebo Niebieskie do seryjnego skutera są idealnie:)
Co do rolek to przecież napisałem mu,że musi kupić zestaw testowych;)
A co do teorii cięższe rolki-większy v-max też nie prawda:)
Skuter swoją maxymalną moc wydaje w danym zakresie obrotów:) Dlatego ważna jest dokładna regulacja:)
Post: 19 paź 2011, 18:56
DrivterGSI1 pisze:
a tu co pisałes?
DrivterGSI1 pisze:
tu nie masz racji, wiadomo jeśli ktoś zmieni rolki o 0,2 to nie ma różnicy ale wiem z doświadczenia że seria jest na to wrażliwa bo tylko po zmianie rolek V-max zmienił mi sei o 15 km/h
Post: 19 paź 2011, 19:00
DrivterGSI1 w poscie wyzej napisałes "Po pierwsze to popatrz,to nie jest SPRĘŻYNA CENTRALNA" Czyli ja mam kupowac ta centralną czy nie ? Bo teraz to sie troszkę poplątałem ;P a jak kupic to centralka +50 czy +60 bo jak cos to zaraz biorę
Post: 19 paź 2011, 19:01
Pawik095, hebo 50% to według Cb mocna centralka? Jest to najsłabsza jaka może być,60% jest troche mocniejsza,ale również nie jakaś mocna..
Pawik095, to chyba miałeś na początku okropnie wyregulowany skuter,że po zmianie rolek na CIĘŻSZE v-max polepszył się o 15km/h :lol: Jeśli nie mam racji to moge założyć temat w off topie niech się inni wypowiedzą na ten temat co?:)
Tak z ciekawości:) Ile Ci teraz skuter idzie :?: :lol:
Post: 19 paź 2011, 19:32
DrivterGSI1, po pierwsze nie powiedziałem za po zmianie na cięższe
a co do regulacji to teraz mam pod stunt i leci jakies 80
ale wcześniej ten sam seryjny skuter osiągną 95 licznikowe wiec tragedią to nie jest
kazdy reguluje skuter pod siebie wiec nie mam zamiaru sie kłócić a zakładanie tępej centralki i nienadkładanie tego rokami nie ma sensu bo to zwiększa tarcie
Post: 19 paź 2011, 19:45
Pawik095, ty albo mistrzu czytać nie umiesz albo nwm..Napisałem ,że ma zakupić zestaw rolek testowych tak?
Pawik095 pisze:
Nie powiedziałeś?
Pawik095 pisze:
Post: 19 paź 2011, 19:52
Pojazd: Piaggio ZIp II
Chłopaki uspokójcie się ja myślę ,że stage6 soft/medium była by dobra
Zobacz mojego zipka ------->
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1770100#1770100
Post: 19 paź 2011, 20:04
DrivterGSI1 pisze:
Pawik095 pisze:
Nie powiedziałeś?
Pawik095 pisze:
no przeczytaj co tu napisałem !
kończę ta dyskusje bo widzę ze zawsze musi na twoje wyjść to niech bedzie ja ze swojej regulacji jestem zadowolony a co TY o tym myślisz to LOTO MNIE TOTO...
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 20:07 przez Pawik095, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 17:19
A jeszcze mam takie do was pytanie moze niektórym wyda się śmieszne ale zaryzykuje :P
Jak skuter postoi 24h w szopie(taka sama temperatura jak na dworze) Czy to normalne że po odpaleniu i po dodaniu wiekszej ilosci gazu skuter gasnie ? A jak da sie powoli to pomalutku rusza ale nie gasnie. Czekam jeszcze na ta odpowiedz :)
Post: 20 paź 2011, 22:13
Tak ponieważ wtedy potrzebuje on większej dawki benzyny i musi się rozgrzać aby był gotów do jazdy:)
Post: 21 paź 2011, 18:55
Ok dzięki za jak do tej pory odpowiedzi ;) Juz mam wszystko zamówione czyli HEBO sprężyna centralna +50% i spręzynki sprzęgła niebieskie do tego musiałem kupic nową gume miedzy filtrem a gaznikiem bo stara była zagięta Wszystko zostało dzisiaj do mnie wysłane tak wiec około środy powinno być u mnie :) jeszcze do tego w sklepie musze kupic uszczelke tłumika i nową swiece i będzie super :D Około następnej soboty napiszę co i jak z ta regulacją ale mam nadzieję ze bedzie zaje..ście ;)
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 18:55 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2011, 21:54
A zestaw rolek testowych kupiłeś?
Post: 24 paź 2011, 17:43
Zamontowałem dzisiaj sprezynki(hebo niebieskie), spreżyne(hebo +50) wariator(malossi multivar) z tymi rolkami 6g i szkoda gadac tylko wył
Następnie zmieniłem ustawienia założyłem 3 rolki 6g i 3 rolki 8g było lepiej lecz dalej wył
potem założyłem do niego wszystkie 6 rolek 8g jest lepiej rusza bez jakiego kolwiek muła
przyspieszenie fajne lecz jest problem v-max to tylko 65km/h a na starych elementach i wariatorze leciał około 73km/h a nie wiem czego to moze byc wina ze predkośc maksymalna spadła ? Prosze was o szybkie odpowiedzi czego to wina ? Dzisiaj wyjałem centralke założyłem serie v-max wzrósł do 68km/h nastepnie zalożyłem rolki 8,4g v-max 71 wiecej nie chce kreci strasznie wysokie obroty przyspieszenie fajne nie wiem co jest nie tak :/ moze wy cos wymyslicie ?
Ostatnio zmieniony 25 paź 2011, 17:20 przez piokuk10, łącznie zmieniany 2 razy
