Dzisiaj jest 17 maja 2026, 20:27
Post: 19 paź 2011, 19:19
Witam :)
Dzis zalozylem Yasuni Z do mojej Apki.
I jest problem z regulacjia - Jak zawsze ;)
Od 0 do 45 km/h muli, potem rakieta.
Slychac jak sie meczy na niskich obrotach a potem na wysokich jest juz ladnie.
Co to jest?
___
Dysze dalem 60 i swieca jest ladnego koloru kawa z mlekiem.
Wsadzic moze 62 lub 65?
EDIT:
Wydech rozblokowany
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 19:36 przez nerobart, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2011, 19:25
Delkiatnie za ciężkie rolki i za miękka centralka:)
Post: 19 paź 2011, 19:28
Centralka Niebiska polini I wariator Hi-Speed czekaja na zamatowanie, o ile sie nie myle to rolki sa 3.5 grama teraz zalozone. Jeszcze lezejsze? 3.0 - 3.2?? Czy centralka polini niebieska bedzie dobra?
Sprezynki sprzegla tez bym kupil to jakie ?
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 19:29 przez nerobart, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2011, 19:30
Tzn wyje przy ruszaniu?? jak tak to cięższe rolki (ok 4.0g).
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 19 paź 2011, 19:33
hmm nie wiem jak to opisac... ma tak ciezko przyspieszyc ale jest na obrotach, ale jak juz dojdzie do 50 to na jeszcze wyzsze wskakuje i leci.
Post: 19 paź 2011, 19:35
za ciężkie rolki :)
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 19 paź 2011, 19:42
A jeszcze jedno pytanko :mrgreen:
Po okolo 25 min jazdy zagrzal mi sie prawie na full czy to jest normalne.
Na normalnym wydechu max bylo 4-5 kresek.
Post: 19 paź 2011, 19:53
Większa dysza i dawka paliwa na iglicy + regulacja gaźnika. To tak nie jest chop że włożysz i jeździsz ...
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 19 paź 2011, 20:03
Pojazd: Air Max System
seria gaźnik? daj dysze 80 i z grama lżejsze rolki.
Post: 19 paź 2011, 20:05
Gaznik seria, rolki 3.5 - mam wsadzic 2.5 O.o?
Post: 19 paź 2011, 20:13
dokładnie to nikt Ci nie powie ale próbuj i gaźnik wyreguluj daj mu więcej paliwa
Post: 19 paź 2011, 20:16
Zmienie variator w sobote, sprezyne i rolki w sobote. Zobacze co sie dzieje i jak dalej bedzie mulil to zaczne bawic sie z gaznikiem.
Do gaznika tylko dalem dysze i nie regulowalem nic (tz nic nie krecilem), czy mam czym gaznik wyregulowac tz jakas srubke wkrecic , wykrecic?
Post: 19 paź 2011, 20:46
A co do tego grzania sie? Nigdy tak bardzo mi sie nie grzal moze to byc przez to ze nie dostaje oleju ? ablo termostat padl?
Strasznie mnie to nie pokoji... :(
PS:
Strasznie dymi przy odpalaniu na zimno.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 20:47 przez nerobart, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 21:03
nerobart pisze:
pisałem ci żebyś wstawił większą dyszę może pomoże.
nerobart pisze:
nie wiedziałem że jeździsz na tak lekkich rolkach, lżejszych nie wkładaj.
