Dzisiaj jest 12 lip 2026, 22:36
 Tytuł: Booster/Bw`s
Post: 12 maja 2009, 15:23
Last Chance
Mam pytanie odnoście Yamahy/Mbk Boostera
1. Czy będzie pasował elektryczny licznik do bws`a z zegarem na linkę ? i czy będą kontrolki wszystkie pasowały i dobrze pokazywały ?
2. Czy liczniki rowerowe dobrze działają i pokazują w skuterach?
3. Czy średnica lagów od sr-ki , neosa będzie pasowała na szerokość felgi no po prostu czy felga będzie ściśnięta dobrze ?
Runner-Biegacz ;p
Post: 12 maja 2009, 15:48
Na te pytania umiem odp :) liczniki rowerowe dobrze pokazują jeśli są dobrze wyskalowane .
Lagi idealnie pasują Felga bedzie dobrze ściśnięta.
http://www.youtube.com/watch?v=UchUep7n ... annel_page KOMENTOWAĆ OCENIAĆ!
/43/3f3d6d18c8dacd59.gif[/img]
Post: 12 maja 2009, 17:33
Last Chance
A nie wiem nikt czy można zmienić z linkowego na elektryczny tzn. wiem że można bo widziałem jak tun robili i były zamontowane ale czy to zależy od jakichś modyfikacji albo czegoś takiego ?
Runner-Biegacz ;p
Post: 12 maja 2009, 19:43
Nie do końca wiem o co ci chodzi :?
Post: 12 maja 2009, 19:47
Last Chance
Chodzi mi o to czy można bez problemu zmienić licznik z linkowego na lcd elektryczny i w jaki sposób działa ten licznik ?? ma jakiś magnez na fele nakładany czy jak ? Czy kontrolki da sie podczepić wszystkie bez problemu do tego lcd
Runner-Biegacz ;p
Post: 12 maja 2009, 20:35
zip2 pisze:
Jeśli chodzi Co o rowerowy to tak, jakoś w felgę montujesz magnesik- przewiercasz felgę czy w okolicach tarczy montujesz.
W tych tuningowych typu Koso KRS masz magnesik w śrubie od tarczy.
A w tych oryginalnie montowanych w Yamahach wersji NAKED, jest po prostu ślimak elektroniczny (np ja taki mam).
Post: 12 maja 2009, 21:09
Last Chance
A pasowałby do bws-a od slidera ten z nakeda ?? trzeba było by kupić pewnie linkę specjalną ze ślimakiem co nie ? A jak z kontrolkami wtedy ?? Masz możliwość orginalnie podłączenia pod np. Koso tych kontrolek ze zwykłego starego bws`a?
Runner-Biegacz ;p
Post: 12 maja 2009, 21:53
Kontrolki to tylko prąd z czujników na diody, tu minimalna wiedza elektroniczna wystarczy żeby to podłączyć.
Post: 13 maja 2009, 14:50
Niektore liczniki tuningowe do skuterow obliczaja obroty (nie predkosc) dzieki drganiom silnika. :mrgreen:
Ku pamięci [*]
Post: 13 maja 2009, 15:03
Last Chance
Ahaa czyli wszystko jest co potrzebne i można zakładać praktycznie nowego elektryka bo chcę kupić własnie KOSO KRS i właśnie sie zastanawiałem czy wszystko będzie pasowało ;p A i czy do każdego skuta będzie ten licznik pasował ? Jak był np. zamontowany w jakimś kiłeju to będzie do bws`a pasował ?
Runner-Biegacz ;p
Post: 13 maja 2009, 19:14
Koso krs jest uniwersalny, masz tam w zestawie wszystko do prawidłowego podłączeniowa.
