Dzisiaj jest 13 lip 2026, 1:00
Post: 12 maja 2009, 19:34
Witam naginam sobie moją betką i nagle predkość zaczeła spadać od 50 w doł bardzo szybko
przy 10km/h zgasła nic zepchnelem na pobocze
i kombinuje
a więc
filtr paliwa suchy przewody też
w cylindrze sucho po około 40 minutach zalewania wtryskiwania benzyny do cylindra
odpaliła ale ma trochę muła przylewa ja po prostu , gdy stoję na krzyżówce to jak dam gazu to jest uuuuuuuuuuu.... i jedzie
i nie idzie jej na rozrusznik el. odpalić a na starter idzie
co może być przyczyna ?
przed było wszystko OK
Post: 12 maja 2009, 19:41
Może,świeca odmówiła posłuszeństwa?? Zmień świece,wyczyść gaźnik i filtr powietrza i powinno być okey. :)
Post: 12 maja 2009, 19:44
OK ide sprawdzić :?
Post: 12 maja 2009, 20:46
Jeśli nie pali na rozrusznik jak jest ciepły a jak zimny to pali to wskazuje to na zajechany cylinder , sprawdx kompresje .
Powiem tak
świeca ok
filtr powietrza ok
a do gaznika nie zaglądałem
kurcze jestem wnerwiony
Post: 12 maja 2009, 20:51
a czyściłeś rozrusznik?ja tak miałem ze nie palił bo miałem syfy w rozruszniku el.
a mam takie pytanie jakie powinno byc ciśnienie na tłoku?kompresja?
Post: 12 maja 2009, 20:52
Powiedź czy na rozrusznik przestał palić po tym zdażeniu
Post: 12 maja 2009, 20:54
on kręci bardzo ładnie ale nie odpala to się stało po tym incydencie
a właśnie jakie powinno być ciśnienie bo mam manometr dokładny i moge dorobić końcówkę jak w świecy
5 barów to zwłoki
Post: 12 maja 2009, 21:00
zimny nie pali ani ciepły nie pali na el.
Post: 12 maja 2009, 21:26
Ja stawiam na cylinder
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 18:26 przez Damian1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2009, 17:18
Witam zmierzyłem ciśnienie w cylindrze wynosi ono około 3 bar do 3,5 bar czyli ???
pierscienie mi lekko dzwoniły a może któryś pękł ?
a gdy stoi to po około 20 sekundach gaśnie bez dodawania gazu :?
Post: 13 maja 2009, 17:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
cross2900 pisze:
Szlif lub nowy.
Post: 13 maja 2009, 17:23
Kur.... szkoda nic ściągne cylek i zobacze !
jak uda mi się go odpalić to zobacze ile jedzie
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 17:27 przez cross2900, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2009, 18:39
cross2900 pisze:
Oj,nie uda się. :roll:
Post: 13 maja 2009, 21:04
oj udało sie i jedzie 55 km/h
ale ma muła jak hu..
i okazało się najgorsze
wygląda na to jak by nie dostawał oleju i
tłok spuchł wyleciał zamek od pierscienia wykruszył tłok i zrobił rysy na tulei i przytarcia są
czyli szlif + nowy tłok
