Dzisiaj jest 28 maja 2026, 17:37
Post: 20 paź 2011, 14:09
Witam,
prosiłbym jakieś konkretne rady w sprawie wyregulowania układu napędowego w moim skuterze. Jest to Keeway Focus. Oto części jakie mam w nim zainstalowane:
- wydech LeoVince TT Hand Made
- cylinder Airsal T6 70cc
- wał korbowy Top Racing STD
- wariator Naraku HS
- sprężyna dociskowa Hebo +60% (niebieska)
- sprężynki sprzęgła (żółte - były w zestawie do tłumika)
- rolki wariatora 3,5g
Problem polega na tym ze skuter trochę powoli się rozpędza jak na 70cc. Dopiero od 50 km/h wchodzi na wysokie obroty i idzie jak trzeba. Wydaje mi się, że mam za lekkie rolki, ale mogę się mylić. Czekam na wasze odpowiedzi i z góry dziękuje za pomoc.
Jakby co można też pisać na GG: 9696334
patrick30
Post: 20 paź 2011, 14:16
A jaki masz gaźnik ?
Post: 20 paź 2011, 14:22
Gaźnik mam seryjny. Ale wina gaźnika to nie jest na 100%, ponieważ cylinder 70cc mam od 3 dni, a na seryjnym 50 cc wcześniej miałem ten sam problem.
patrick30
Post: 20 paź 2011, 14:50
Ale do 70cc musisz juz miec wiekszy gaznik bo inaczej nie bedzie jedzil
Post: 20 paź 2011, 16:53
A oprócz gaźnika jakieś propozycje??
patrick30
Post: 20 paź 2011, 17:03
Na moje oko to za twarda centrala za ciezkie rolki.
Daj lzejsze rolki o jakies 2/3g i zobacz wtedy. Jak nie to potem centrale.
Aha no i sprawdz szczelność układu wydechowego, ja dzisiaj miałem muła od 30-45, rozkreciłem pospawałem, skreciłem i idzie rowno od 0 do 80. Mam lasera xpro
Post: 20 paź 2011, 17:07
a jak na moje to powinieneś dać rolki ok 4g i sprężynę miekciejszą :D
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 20 paź 2011, 18:11
Wydech jest dobrze przykręcony więc to raczej odpada. Mi się też zdaje, że cięższe rolki powinny załatwić sprawę
patrick30
Post: 21 paź 2011, 9:16
A czy za lekkie rolki mogą być przyczyna "muła" na przyśpieszeniu??
patrick30
Post: 21 paź 2011, 10:41
nie zdecydowanie nie jak masz za lekkie rolki to skuterek wyje więcej niż jedzie a jak masz za cięzki to ma niskie obroty i może mieć muł lub coś w tym stylu
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 21 paź 2011, 10:44
Pojazd: opel combo c
Kup hebo 90%centralke oraz sprężynki sprzęgła czerwone hebo.
Pro po, po około 100km nie będzie co zbierać z cylindra.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 10:45 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
