Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:18
Post: 12 lis 2010, 10:23
Mam problem z moim keeweyem ,
polega on na tym ze od wczoraj dostal strasznego muła, na początku jedzie normalnie ale osiąga tylko 45km/h i dalej traci moc ,
Zawsze normalnie bez zadnego problemu jezdzilem 60-65km/h spokojnie .
Co to może byc ?????
Chce napisac jeszcze ze skuter byl kupiony jako nowy w salonie w lipcu tego roku (07.2010)
pozdrawiam i prosze o pomoc...
Post: 12 lis 2010, 10:29
Ha ha ;x mam podobnie ;) wyczyśc przewody paliwowe i gaznik:D i sprawdź czy w baku nie masz paprochów :D i Zrob zdj świecy:) zobaczymy czy dawka git
Post: 12 lis 2010, 10:32
tak jak kolega wyżej piszę , wyczyść jeszcze filtr paliwa i powietrza :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 12 lis 2010, 10:37
gruszon18, aragon, a co myslicie n/t linki gazu ? moze jest poprostu luzna ?..
Post: 12 lis 2010, 11:06
To wyreguluj ją... rzeczywiście straaasznie trudna rzecz.
A reszta jak koledzy wyżej napisali, zobacz czy świece ma dobry kolor, wyczyść filtr powietrza, na razie za gaźnik się nie zabieraj dopóki nie zobaczysz jaki ma kolor świeca.
Post: 12 lis 2010, 11:24
djlucek11, swiece wymienialem w tamtym miesiącu wiec raczej bedzie ok , powiedz mi gdzie sie reguluje linke gazu? jak ruszam manetka jest luz mocny
Jestem początkjący wiec zrozumcie moje pytania ;)
Post: 12 lis 2010, 11:44
regulacje masz praktycznie zaraz pod prawą manetką. Wychodzi tam linka w metalowym pancerzu i w pewnym momencie jest gumowa osłonka. Ściągasz tą osłonkę a pod spodem jest nakrętka na klucz bodajże 11, skręcasz mocniej i jest ok :)
Post: 12 lis 2010, 11:45
mattiz1 pisze:
klucz bodajże 11
Na klucz 10 :D
Post: 12 lis 2010, 11:46
masz tez zaraz nad gaznikiem , :> io kolo kolanka wydechu :> nie wiem jak opissac to miejsce xd
Post: 12 lis 2010, 12:04
chlopaki i dziewczta podregulowalem zaraz jade sie przejechac , zobacze czy to poskutkowalo czy nie ;)
Post: 12 lis 2010, 12:09
dziewczeta to chyba ty xd
Post: 12 lis 2010, 12:35
A swiece i tak nam pokaz, bo nie ma znaczenia czy masz nowa od wczoraj czy jezdzisz na 2 letniej, chodzi o dawke paliwowo/powietrzna.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 12 lis 2010, 14:07
w mojej longjia miałem muła na starcie z powodu brudnego filtra powietrza a po wyczyszczeniu wszystko wrocilo do normy
GRUBCIO®
Post: 12 lis 2010, 15:40
xaM pisze:
BlackSmith pisze:
No i tu masz odpowiedź, że np możesz jeździć na dobrze wyregulowanym gaźniku xxx lat i świeca xxx letnia bedzie b. dobra, a możesz jeździć na żle wyregulowanym gaźniku nawet 5km i świeca będzie całą czarna.
Co do regulacji linki... gdzieś wyczytałem że ta regulacja przy gaźniku może ciut zmniejszyć/zwiększyć dawkę oleju. Czy to prawda? Nie wiem. To tylko wiadomości wyczytane przezemnie więc nie komentujcie mnie ;p. Lepiej reguluj w tym miejscu pod manetką.
ps: pokaż świece... jaki ma kolor.
Post: 13 lis 2010, 10:27
zaskoczyla mnie ta rurka co idzie od gaznika , co to jest? I gdZIe to ma byc wlorzone ?
czekam na odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 10:28 przez xaM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2010, 11:36
xaM pisze:
wlorzone ?
Nie wiem gdzie ma to być wlorzone...
Możliwe, że chodzi Ci o taka rurkę która idzie od pływaka w dół, to tak ma być luzem, nic z tym nie rób.
Post: 20 paź 2011, 18:44
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA !!!!
Post: 20 paź 2011, 19:00
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
xaM, Szybko rozwiazałeś problem - jestem twoim fanem :DDDD
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 paź 2011, 19:08
klarok, hahahhaah , teraz dopiero porządki na forum robie xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
