Dzisiaj jest 28 sie 2026, 20:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 18 paź 2011, 19:50
mogłbys czytac od początku post bo ja niedawno własnie kupiłem wsk i jest problem z iskra a ty mi o mz
www.moto-bialystok.cba.pl
11110994
Post: 18 paź 2011, 20:32
sory myślałem że jeszcze nie kupiłeś
Post: 18 paź 2011, 20:58
spróbuj te styki przeczyścić co ci mówiłem, a do stacyjki musi być kluczyk tylko włączony, żeby odpalić, bo jak przekręcasz to włączasz światła.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1924210#1924210 Zapraszam do keeway'a minarelli LC na sporcie ; )
Post: 18 paź 2011, 21:01
a w ktora strone bo ja do konca niewiem i na kazdy probuje
11110994
Post: 20 paź 2011, 16:55
up wczoraj popryskalem WD-40 i dzis patrze jest iskra ale probowałem duzo rzeczy wlałem paliwo do sylindra pompowałem pchałem kopałem niewiem w czym jest problem jutro jeszcze zobacze a z 6 dni temu czysciłem gaznik kompresorem
11110994
Post: 20 paź 2011, 17:09
a kicha prycha czy coś? a może jest iskra, ale taka nie ciekawa? spróbuj zmienić świecę, zapłon przestawić i sprawdź.
Post: 20 paź 2011, 19:31
miałem to samo co u ciebie sprawdź uszczelkę pod głowicą ;p i dokręć porządnie świece też może przez to nie palić i jeszcze może być że gwint tam gdzie świeca jest lipny ;p
Post: 20 paź 2011, 19:39
swieca jest dobrze dokrecona i stawia opor wiec nie gwint ale w ogóle tej swiecy nie zalewa
11110994
Post: 20 paź 2011, 19:48
spróbuj zatkać gaźnik od strony filtra i kopać, jak nie zaleje dalej to może będzie słaba kompresja?
Post: 20 paź 2011, 19:49
sprawdź też czy leci paliwo z kranika.
Post: 20 paź 2011, 19:51
Pisałem na gadu z nim i paliwo dochodzi bo komorą pływakową przelewa jak pompuje czyli dochodzi ale może gaźnik zapchany tzn dysze albo w komorze jest brud?
LwG
Post: 20 paź 2011, 19:53
ale mowił że czyścił, ale pewnie bez rozbierania. Czesto jest tak że gaźnik może być tak zabity jak wsk długo stała że się do niczego nie nadaję więc tutaj musisz się uzbroić w cierpliwość bo trzeba sprawdzić wiele rzeczy. Ona choć trochę się odzywa czy ni chu*a?
Post: 20 paź 2011, 20:14
nic ale mozliwe ze słaba kompresja.A gaznik zdejmowałem i czysciłem z benzyną ale i tak do konca sie nieodmyło ale myslałem ze tak wystarczy.Czyli trzeba szlif albo nowy cylek i gazior kur to ze 150 wyjdzie
11110994
Post: 20 paź 2011, 20:29
nie koniecznie, weź rozbierz może ten gaźnik i wydmuchaj kompresorem wszystkie dysze, jeśli to nie pomoże to sprawdź cyl, jeśli cyl nie ma progu i nie jest porysowany to będzie gaźnik raczej.
Post: 20 paź 2011, 20:32
ja odkreciłem gaznik i przpustnice do komory wlałem troche benzynki pedzelkim wyczysciłem pozniej kompresorem i tam ja niewiem co odkrecic bo tego na dole zaworu nieodkrecałem bo niewiem do czego on a co do cyla to co znczy czy ma próg
11110994
Post: 20 paź 2011, 20:52
czy jest zużyty, czyli sprawdzasz: od góry jedziesz palcem do miejsca gdzie najwyżej wchodzą pierścienie i jeśli jest uskok czyli jest próg. Często pomaga wymiana pierścieni.
odkręć tą śrubę na dole gaźnika i tam znajduję się dysza którą najlepiej przeczyścić kompresorem. Jeśli nie pomoże, to doszukuj się w cylku.
Post: 20 paź 2011, 21:03
ok jutro to sprawdze
11110994
Post: 21 paź 2011, 17:23
Najwazniejszy UP WSK żyje i to nie zle
Sulek pisze:
dzieki w tym był problem ledwo odkerciłe prawie miazdząc gaznik ale nawet nie było widac tej dziurki ktora wychodziła z komory pływakowej wielkie dzieki odkrecałem tez głowice ale cylek był spoko moze tłok juz troche wpalony ale jezdzi kupiłem dzis tylko kranik i uszczelke a jutro kupie olej i uszczelke skrzyni jeszcze raz thx
11110994
Post: 21 paź 2011, 22:23
miało się kiedyś wsk 125 :D
Post: 22 paź 2011, 16:35
co raz ginie iskra a jak jest to podjade i zgasnie i znowu nie ma co jest wczoraj raz odpaliłem i cały czas jezdziła dzis znowu przeczysciłem gaznik i dalej nic a iskry narazie tez niema
11110994
