Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:31
Post: 20 paź 2011, 19:18
Cześć.
Mam problem z moim Zippem cetusem 70.
cylek china 70cc.
łożyska wału top racing
wydech tecnigas next-r
gażnik 16mm
sprężynki sprzęgła niebieskie Tec
filtr powietrza podróbka malossi e5 Box
Skuter po przejechaniu niecałego kilometra gaśnie i żeby go odpalić musi postać z 2-3min. a potem jest od nowa to samo. Czasami dla gaśnięcia towarzyszy jakiś strzał ( nie wiem jak to nazwać) takie głośne syknięcie z wydechu. Cylinder w idealnym stanie. Gaźnik czyściłem i regulowałem na miliony sposobów próbowałem na dyszy od 70 do 95 na każdym poziomie iglicy i jest dalej to samo. Pomocy bo nie wiem co robić :(
Post: 20 paź 2011, 19:38
Tłok Ci puchnie na 101% Kup nowy tłok np vortex dotrzesz i będziesz miał spokój
LwG
Post: 20 paź 2011, 19:59
stunter16 pisze:
vortex
Taaak albo metełor, molhe, włossner tylko nie china połer.
wooolak4, sprawdź kompresje kolego ale najprawdopodobniej tłok puchnie jak masz założoną chine.
Post: 20 paź 2011, 20:02
Może trochę źle napisałem. On po zgaśnięciu odpala i chodzi na wolnych normalnie, ale jak dam gazu do buuu i gaśnie i wtedy muszę odczekać trochę i dopiero się wkręci normalnie po tych kilu minutach chociaż tez jest problem. :? więc raczej to nie tłok
Ostatnio zmieniony 20 paź 2011, 20:02 przez wooolak4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 20:11
Może się przegrzewa ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 20 paź 2011, 20:12
Tłok puchnie.
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 20 paź 2011, 20:37
Szperałem trochę po googlach i wyszukałem że to może być wina świecy lub całej cewki. Możliwe ?
Mój tata mówił że może iskra jest za mała i jak się rozgrzeje to iskra zanika na wyższych obrotach.
Aprilka sr50R spain's No1 http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr50r-spain-s-no-1-by-wooolak4-t395167.html
Post: 21 paź 2011, 14:52
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
możesz nawet kupić oryginalny tłok chiński tylko wygotuj go w oleju, to ci na 300% pomoże, jak chcesz wiedzieć jak to zrobić to daj znaka na pm
jak tak zrobiłem i tłok już nie puchnie
Post: 21 paź 2011, 15:49
Dobra. Dzięki za odpowiedzi zobaczę z tym tłokiem może od kogoś pożyczę na sprawdzenie, ale nie wiem bo prawdopodobnie będzie swap. Mam dość już tego silnika.
