Dzisiaj jest 20 cze 2026, 8:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Problem Beta RR
Post: 20 paź 2011, 19:38
Witam dziś kupiłem bete rr wszystko było ok po przywiezieniu jej do domu nie reaguje na sprzęgło... Wbijam bieg trzymam sprzęgło i motoru nie da się ruszyć... Tak samo jest jak go odpalę i wrzucę bieg to od razu gaśnie ;( POMOCY :<
Było nrg jest beta ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1376737#1376737
ven pisze:
Chyba najładniejsza NRG jaką widziałem :P
To mi się podoba ;)
Post: 20 paź 2011, 20:01
ślizga się sprzegło ?
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 20 paź 2011, 20:03
nie wiem czy się ślizga czy nie ^^ dopiero co go kupiłem nie wiem jak co i gdzie chodzi <lol2> silnik normalnie pracuje tylko wbijam bieg i od razu gaśnie tak samo jak stoi wyłączony wbije bieg i się go ruszyć nie da ;/
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 20 paź 2011, 20:08
nie no linka chodzi i przy silniku ta część też się rusza normalnie ...
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 20 paź 2011, 20:16
moze wiozłes na boku i olej do konca sie nie rozszedł i sprzegło nie reaguje.Sprawdz jutro jesli nie to zmien olej albo sprawdz stan i jak cos to dolej
www.moto-bialystok.cba.pl
11110994
Post: 20 paź 2011, 20:17
stał na stopce ;p a może miał mało oleju i przy dziurach itp przy tych skokach na przyczepce się źle rozszedł ? a jak co to gdzie go dolać -,- ?
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 20 paź 2011, 20:19
masz go chyba po lewej stronie silnika korek wlewu oleju na górze a żeby wylać to po prawej stronie od FB wykręcasz śrubę tak jakby pod silnikiem i bym radził zmienić olej koszt 40 zł i masz spokój na jakiś czas
Ostatnio zmieniony 20 paź 2011, 20:20 przez Pawson_14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 21:17
Trochę postów wyleciało ale na początek polecam poćwiczyć czytanie ze zrozumieniem
gores pisze:
Czyli wygląda to na sklejone sprzęgło lub coś w ten deseń a nie tarczki do wymiany, nawet na samych blachach silnik był by się w stanie toczyć. Wrzuć bieg pchnij motor do przodu do tyłu kilka razy, powinno puścić jeżeli oczywiście linka itd jest ok.
Pozdrawiam
Post: 21 paź 2011, 5:23
Konrad324, no ok spróbuje dziś i mam nadzieję że to puści ;) A jeśli nie to będzie trzeba rozebrać ;(
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 21 paź 2011, 8:43
Może tarcze sie tak mocno skleiły? A z którego roku ona jest? Masz silnik am6 czy rk6 od KTM`a?
Post: 21 paź 2011, 13:39
Właśnie nie wiem ale chyba mam am6... Rok 2004. I mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie czy jak będę nim tak ruszał do przodu i do tylu na biegu żeby te tarczki się rozkleiły to nic się mu nie stanie ;p ? Wiem, że może zadaje banalne pytania ale wolę mieć pewność ;)
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 21 paź 2011, 14:28
Nic się nie stanie, wrzuć bieg wciśnij sprzęgło i próbuj. Możesz też odpalić go na luzie, rozpędzić się lekko i później wrzucić bieg jak przejedziesz kawałek to też powinno puścić.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 14:30 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2011, 17:27
Odpal na biegu, rozpędź sie troche, wcisnij sprzegło, dodaj maksymalnie gazu i zahamuj tylnim :P
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 21 paź 2011, 18:12
Jak mam się rozpędzić jak nie da się na sprzęgle i wbitym biegu ruszyć ...
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 21 paź 2011, 18:24
wbij 2kę i z popychu odpal, musi puścić
Post: 21 paź 2011, 18:26
ale wbije 2 i go nie ruszę bo sprzęgło przecież tak jak by nie działa ... odpalić to sobie mogę z kopki ;)
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 21 paź 2011, 19:16
sprawdz czy ten bolec co jest do niego przyczepiona linka nie wylazł do góry
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 21 paź 2011, 20:20
Przy klamce czy silniku ? :roll:
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 21 paź 2011, 20:23
Odpal na po pych albo rozpędź się na luzie (odpychając się nogami albo niech ktoś cię popchnie)i wrzuć bieg bez sprzęgła po czym tak jak wyżej napisaliśmy.
Pozdrawiam
Post: 21 paź 2011, 20:31
Konrad324, ok ;) jutro spróbuje i coś może z tego będzie ;p
ven pisze:
To mi się podoba ;)
