Dzisiaj jest 09 lut 2026, 7:52
Post: 18 paź 2011, 18:12
witajcie mam problem mianowicie nie moge wybic tej sruby nie wiem oco kaman wale mlotkiem juz 2 dzien pomozcie ;p
Post: 18 paź 2011, 18:20
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Uzyj mocnego młota bo to nie robota. a jesli odkreciłes nakredke to wes sprobuj krecic osią, kreci sie? jak sie kreci musi wyjsc. Musisz stuknąc młotkiem. A w mojim przypadku wystarczy puknąc i wychodzi potem recznie.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 18:22 przez Ciochan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 paź 2011, 18:45
Pojazd: nissan
yonyga, Proste pytanie odkręciłeś nakrętkę
Może jest krzywa śruba i dlatego nie chce iść
Post: 19 paź 2011, 15:59
ej bo to jest cala sruba czy sruba w tuleji .
odkrylem ze byly tam takie dwie blokady jak sa na wale to sciagnalem je tuleja sie kreci napier**** młotkiem i nie idzie
najlepsze jest to ze karter odszedl a to dalej trzyma
Post: 20 paź 2011, 21:44
zdjąłeś te zabezpieczenia z tulejki kołyski tak? a odkręciłeś śrube? ona właśnie siedzi w tuleji. a skoro karter odszedł to wyjąłeś zabezpieczenie chyba tylko z jednej strony.
Post: 21 paź 2011, 19:21
sciągnołem 2 zabezpieczenia teraz chyba musze karter przykrecic spowrotem i wtedy walic
Post: 21 paź 2011, 19:53
Masz 4 zabezpieczenia po 2 z kazdej czesci prawej / lewej tak mi sie wydaje
Post: 21 paź 2011, 20:07
wewnatrz byly a na zewnatrz nie widac ale zobacze jutro.
Masakra a jak nie to utne i do wyjeb... i trzeba bedzie kupic
Post: 21 paź 2011, 20:56
Zabezpieczenia są od wewnętrznej. Ale ty śruby nie możesz wyciągnąć? Psikałeś WD-40, próbowałeś nagrzać? Bo tak chaotycznie piszesz że Cię zrozumieć nie mogę.
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 22 paź 2011, 16:27
psikalem wd 40 nagrzewalem palnikiem a skonczylo sie tak ze uciolem w pizdu i zamowilem nowa tuleje
