Dzisiaj jest 15 sie 2026, 4:36
Post: 16 paź 2011, 21:04
Wiem że tych tematów pewnie było już dużo ale pierwszy raz reguluje napęd więc mam parę pytań.
A więc kupiłem wydech Laser X-Pro, zdjąłem blokadę ,założyłem i poszedłem się przejechać.Skuter jechał podobnie jak na serii, może trochę lepiej.Założyłem docisk Hebo +60, rolki polini 4,7g.Skuter wyje dość ostro, mimo dużych obrotów przyśpieszenie i v-max słaby.Założyłem rolki 4,7 na przemian z seryjnymi 8,5 czyli jakieś 6,6g. Lepiej jechał, obroty wciąż spore v max 80km/h a przyśpieszenie słabe.
Jak myślicie? Jakich zmian dokonać w napędzie aby wyciągnąć coś więcej z tego wydechu?
Post: 18 paź 2011, 13:16
Jeżeli rozmiary się zgadzają to możesz zakładać ale one bardzo szybko sie zużywają a takkie markowe mogą długo posłużyć ;)
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 18 paź 2011, 16:58
Pewnie już kompresja słaba albo regulacja gaźnika, zapchany filtr powietrza.
Post: 18 paź 2011, 19:03
A może większa dysza? Teraz mam 65.
Po zmianie wydechu konieczna jest regulacja gaźnika?
Post: 19 paź 2011, 14:14
dysza wydaje mi się dosyć mała. to 75 bym wsadził. :D
Post: 19 paź 2011, 14:30
naped musi byc pożądnie wyregulowany pobaw sie centralkami i rolkami ;)
Post: 19 paź 2011, 18:45
Wiesz, ta zabawa kosztuje ;/ , kupie chyba z 5 kompletów najtańszych rolek i jak np 6g będą dobre to kupie 6g z polini albo malossi.A centralka za twarda, za miękka? Jak myślicie?
Post: 19 paź 2011, 20:40
Dysza 72 jak masz 12 gaźnik. Też miałem problem z tym wydechem. Dopiero gdy dowiedziałem się, że jest średnio obrotowy wszystko to przemyślałem i można powiedzieć, że osiągnąłem chyba to co się dało. Z tego co ja zaobserwowałem to im cięższa centralka tym rosną obroty, nie aż tak kosmicznie ale zawsze coś więc wtedy trzeba zbić je cięższymi rolkami by nie wył a jechał lub na odwrót. No nie powiem trzeba kombinować, bo każdy skuter inaczej reaguje. Jeśli masz słaby start zainwestuj w twardsze sprężynki sprzęgła.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 19 paź 2011, 21:25
Sprężynki mam hebo niebieskie to założę. A u ciebie jak z tą regulacją? Jaką dałeś centralke i rolki? A dysze dam 70 bo akurat mam.
Post: 20 paź 2011, 18:11
Załóż i zobacz. Rolki 6,3 g i sprężyna malossi żółta.
Post: 20 paź 2011, 22:31
Nie wiem czy jest sens kupować malossi żółtą jak hebo +60 to prawie to samo.Jutro zamówię rolki, to pokombinuje.
Post: 22 paź 2011, 23:44
Dziś odkryłem że ta cała HEBO +60 jest za twarda, zmieniłem centralkę na serię i jest lepiej, przyśpiecha może taka sama ale v-max większy o to 5-10 km/h. Więc jaka kupić centralkę?Kolega napisał że malossi żółta, a nie będzie czasem za twarda?Z moich pomiarów wynika za twardość seryjnej u mnie to 34kg a tej HEBO ponad 40 kg.
Post: 23 paź 2011, 21:37
odświerzam! Może hebo +50?
Ja już sam ie wiem, na HEBO +60 gorzej niż na serii a ma ok 38-40kg a seria 35 kg.
To jaką centralkę mam wziąć? Hebo +50 ma zaś podobno tylko 31kg, mniej niż seria.Proszę o pomoc bo juz nie mam pomysłów.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 22:00 przez bbaarrtteexx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2011, 22:33
Aj tam będziesz się cackał... Daj jakaś twardą sprężynę centralna (hebo+90, polini evolution niebieska, top racing +30 itp), twarde sprężynki sprzęgła, a potem rolkami wyreguluj dobrze.
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 24 paź 2011, 15:42
to chyba lekka przesada, one mają po 55kg twardość.
Post: 24 paź 2011, 15:47
Rób jak uważasz... koledze założyłem hebo +60+sprężynki top racing czerwone to ma muła na starcie... Ja mam maksymalnie twardy zestawik i jest bajka
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
