Dzisiaj jest 14 maja 2026, 6:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 19 paź 2011, 13:13
Witam mam problem z simkiem za nic niechce zapalić .
Napisze jak to było kupiłem go był trochę w opłakanym stanie (silnik) ,gdy kupiłem miał straszne luzy praktycznie na wszystkich łożyskach w silniku , przy rozbieraniu silnika do wymiany łożysk okazało się że simering od strony magneta wybierał się na wycieczkę (wyleciał ) myślałem że to było przyczyną nieodpalania ...
Dobra wymieniłem wszystkie łożyska oraz simeringi ...
Złożyłem silnik wszystko ładnie pięknie myślałem że odpali teraz ,a tu zonk nie pali .
Iska jest , paliwo dochodzi , zapłon regulowałem kilka razy , komprecha jest , pierścienie nowe ,świece zmieniałem , gaźnik regulowany .
Teoretycznie powinien odpalić ,ale nie pali ...
Post: 19 paź 2011, 14:14
może coś nie tak z cylindrem? :mrgreen:
SPRZEDAM KASK FIRMY MAX STAN JAK NOWY 0 RYS itp + GOGLE SAFEBET! CENA JEDYNE 140zł PISAĆ PRIV to wyśle foty :)
Post: 19 paź 2011, 14:52
Z cylindrem wszystko ok gładź w bdb stanie .
Post: 19 paź 2011, 15:51
zapłon coś nie tak jest. reguluj powinno pomóc
Post: 19 paź 2011, 17:23
Próbowałeś wtrysnąć benzynę pod cylek?
Post: 19 paź 2011, 18:02
kup nowy kondensator i cewke zaplonowa bo moze byc tak ze iskra jest na swiecy ktora nie jest wkrecona do cylindra. musisz pamietac ze w cylindrze panuje pewne cisnienie i moze juz nie miec sily dac iskry. ja bym na to stawial
Post: 19 paź 2011, 21:27
Wiece może jak ustawić zapłon tak jak w orginale , chodzi mi o to do jakiś znaków odnieść się na karterze bo na magnecie to wiem .
Post: 19 paź 2011, 21:39
Poprzez metodę prób i błędów to ustawiaj, w końcu ci się uda ..
Post: 20 paź 2011, 6:41
Próbowałem odpalić "na wiertarkę " i co zauważyłem gdy kręce powoli jest dobra iskra gdy dam więcej obrotów iskra ginie ?
Post: 20 paź 2011, 9:05
Ja jak miałem Simsona miałem podobnie, nie chciał odpalić wymieniłem cewke, kondensator itd, wkoncu wkurzyłem się wyciągnałem iskrownik i przelutowałem kable od nowa i iskra już nie gineła.
Spróbuj jeszcze pobawić się przerywaczem, wymień kabel w cewce ew, całą cewkę
Ostatnio zmieniony 20 paź 2011, 9:06 przez SonixXxXx_MBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 15:28
a może cewka padła ?
Post: 20 paź 2011, 20:40
Iskra jest dobra cały czas , ustawiłem przerwę na przerywaczu i jest okej ,ale dalej nie pali .
Ale teraz gdy próbuje go odpalić załapuje tak jakby ,ale silnik nie odpala .
Post: 21 paź 2011, 12:35
Gdy próbuje go odpalić to załapuje cały czas, dym leci z rury ,ale dalej nie pali .
Zapłon ustawiałem na różne sposoby dalej to samo .
Post: 21 paź 2011, 12:54
gaźnik regulowałeś ? zwiększ albo zmniejsz na iglicy
Post: 21 paź 2011, 13:06
Dziwne żebym gaźnik wyregulował ,jak silnik nie odpala .
Tak mniej więcej kręciłem śrubą od mieszanki ,ale dalej ten sam efekt .
Post: 21 paź 2011, 14:12
koranx, ale mi chodzi żeby na iglicy przestawić zmniejszyć- zwiększyć
Post: 22 paź 2011, 13:19
Tak regulowałem , zapalił na chwile gazowałem mu i zaraz buuu i zgasł już więcej nie odpalił .
