Dzisiaj jest 09 lut 2026, 10:13
Post: 21 paź 2011, 14:47
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
Yo, w związku że jest już kuźwa zimno na dworze i skuter stoi w garażu to czas na waszą pomoc. pozwólcie że zacznę...
W te wakacje kupiłem sobie chiński cylek 70cc za 115zł, gdy go założyłem to osiągi miał nie samowite, na full manecie kręcił 10rpm ale niestety po tygodniu się zatarł bo przesadziłem z gazem :( następnie kupiłem drugi taki sam cylek, gdy go założyłem to szału nie było, osiągi nie wiele lepsze jak na 50cc, v-max to nieco ponad 70kmh w 2 osoby, kręcił obroty nie większe niż seria, chciałbym wiedzieć czego jest to wina? pali niedużo, kompresja czy w porządku to nie wiem , tłok wygotowany w oleju aby nie spuchł
2 problem.
Od założenia 2 cylindra z okolic wariatora, ogólnie od strony silnika słychać dziwne stukanie, klekotanie tak jakby coś się poluzowało albo zużyło, rolki moim zdaniem odpadają bo skuter ma 2800km przebiegu, proszę pomóżcie!!!!
PS. PROSZĘ O NIE USUWANIU POSTU PÓKI NIE STWIERDZĘ ŻE UZYSKAŁEM POMOC!
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 14:55 przez barto96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2011, 14:52
Regulowałeś gaźnik ? Jak kupiłeś dwa chinskie cyle to myśle ze pewnie gdzieś ok.250 dałeś za nie , to dołożyłbyś jeszcze troche i kupił byś coś naprawde dobrego :) Tak w ogóle to jaki masz gaźnik ? Wymieniłeś na wiekszy ? Ogólnie podaj setup.
Post: 21 paź 2011, 14:54
nie kupiłem drugiego, 1 odesłałem bo sami mi powiedzieli że mógło mi się gówno trafić to mi wymienili, gaźnik regulowany, jeżdżę na oryginalnej dyszy roz. 46 na tym jak i na pierwszym 70cc
gaźnik oryginalny Dellorto PHVA 17.5mm
dysza orginał 46
ogólnie to full seria oprócz tego cylindra
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 14:56 przez barto96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2011, 14:56
A jaki gaźnik ? 12mm ? Wydech seria ? wql jaki masz skuter ? 2t czy 4 t ?
Post: 21 paź 2011, 15:00
no napisałem że 17.5mm wszystko seria, skuterek 2t bo przecież minarelli
Post: 21 paź 2011, 15:01
Pojazd: Air Max System
załóż dyszę 70 i powinieneś się ucieszyć z różnicy :)
Post: 21 paź 2011, 15:02
O sory nie zauważyłem , przydało by sie sportowy wydech.
Post: 21 paź 2011, 15:07
^DawiD^, Ale czemu na tym cylku nr 1 osiągi były kosmiczne a na tym 2 żałosne?
2 sprawa to z tym hałasem z okolic silnika
Post: 21 paź 2011, 15:10
To że skuter ma 2800km przebiegu nie oznacza że rolki muszą być w idealnym stanie.
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 21 paź 2011, 15:15
nie możliwe żeby rolki się tak szybko zużyły, ale na chwilę odstawmy to na bok, co z tym dziwnym hałasem z okolic silnika? co napisałem w 1 poście
Post: 21 paź 2011, 19:00
to mogą być te rolki są pewnie kwadratowe i klekotają :D
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 21 paź 2011, 19:29
hmmm, no to sprawdze na wiosne, bo skuter już na zimę gotowy :)
a teraz wracając to 1 pytania
czemu takie słabe osiągi?
Post: 21 paź 2011, 19:43
Wydech za słaby
Post: 21 paź 2011, 19:46
Aerox11, ale słuchaj
na cylku nr1 osiągi były miodzio a na tym drugim żałosne, ani na jednym ani na drugim nic nie zmieniałem, tylko gaźnik regulowałem
Post: 21 paź 2011, 20:58
Nie słychać łożysk ? Jaką masz kompresje(tylko jak zmierzysz palcem to pozdro)
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 22 paź 2011, 7:21
MarcO, ja nie wiem co słychać i w tym problem, dźwięk wydobywa się z okolic wariatora, kompresji nie mam czym zmierzyć :(
Post: 22 paź 2011, 10:05
Kolego masz do wymiany łożyska wału , wczoraj w swoim to wymieniałem...
Ale gdy chcesz jechac czasem ci go przyblokuje ?
Bo mój też od 1 palił ...
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 22 paź 2011, 10:28
minarelli2008, nie rozumiem, mów tak żebym to zrozumiał
Post: 22 paź 2011, 11:17
Masz luzy na łożyskach ? Odkręć wariator, i zobacz czy masz luz(prawo lewo)
Post: 22 paź 2011, 19:25
teraz tego nie zrobię bo za zimno, ale jak bym miał luzy na wale to by się zaraz wał roz&%^#@#ił i bym nie jeździł
