Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 paź 2011, 16:44
weź rozbierz silnik i złóż go dokładnie
Post: 21 paź 2011, 18:35
przeciwwaga jest dobrze jedna kropka wchodzi w dwie ... sprzeglo proibowalem rozkrecic ale nie dalo rady dwie sruby mi sie przeslizgaly te na sprezynach i co teraz?;/ i kollejne pytanie mam polini 80 racing + 21 mm gaznik i w nim dysze 94 48 50 dobre pod ten setup??
widze ze mi spod glowicy wystaje silikon moze to tak byc?? na silikikon?? Pomozcie ;/
StunT
Post: 21 paź 2011, 20:28
Śruby na sprężynach są na śrubokręt gwiazdkowy ?? Jak tak to musisz sobie załatwić IMPACT - SCREWDRIVER albo zwykły śrubokręt płaski na skos i lekko młotkiem.
Pozdrawiam
Post: 21 paź 2011, 21:46
Sylikon z pod głowicy w am6 :roll: Rozbierz to.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 23 paź 2011, 1:07
to mozze byc powod tych hamowan lub halasu na wyzszych obrotach i wibracji ?? i czy dobre mam dysze pod ten setup ? czyli pisalem wyzej?
StunT
Post: 23 paź 2011, 7:39
ten silikon napewno nie jest powodem i dysze też bo wibracja najczęściej są spowodowane jakimiś luzami i kipeskim łożyskami lub też wałem
Post: 23 paź 2011, 8:30
Dysza troche mała, 100 byłaby dobra.
