Dzisiaj jest 16 sie 2026, 8:52
Post: 21 paź 2011, 16:47
witam ostatnio zakupiłem uzywke s6 racing . no i pewnego razu wlozyłem sobie tłok..bez pierscionka..wydaje mi sie ze jest zbyt duzy luz. miedzy cyl a gładz moge włozyc zyletke..moge tez tłokiem ruszac i luz jest bardzo dobrze wyczuwalny. jest kilka razy wiekszy niz w moim streetrace. zobacyzłem jeszce ze sam pierscien jak włoze do cylka to jest tez luz foto
to normalne ? i czy ewentualnie jak bym dal selekcjie D to był by mniejszy luz? (teraz mam A)
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 21:22 przez FaZieRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2011, 16:52
Ile mm ma tuleja zmierz suwmiarka.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 21 paź 2011, 17:03
47.64 (moge sie mylis o jakies +/-00.02
Post: 21 paź 2011, 17:06
To znaczy ze miała już jeden szlif.
Post: 21 paź 2011, 17:11
ale to jest s6 racing.. aluminium. nieda sie szlifów robić
Post: 21 paź 2011, 17:14
No to sprawdź czy jest warstwa nikesilu.
Post: 21 paź 2011, 17:16
jak to sprawdzić
Post: 21 paź 2011, 17:20
Czy kolor wewnątrz tulei jest cit inny niż aluminium np zewnętrznej części tulei.
Post: 21 paź 2011, 17:24
A może masz po prostu zły tłok.
Post: 21 paź 2011, 17:25
Wprowadziłem Cie w błąd, Street race ma tłok 47 a recing 47,6.
Post: 21 paź 2011, 17:28
Wiec tuleja sie zgadza ? ..czyli chyba kupie tłok na selekcje C i powinno byc ok
Post: 21 paź 2011, 17:31
Jeśli średnica będzie ok to śmiało.
Post: 21 paź 2011, 18:26
ok Dzięki
Post: 21 paź 2011, 18:50
Myśle że kolega arnold1994 sie myli bo nie możesz sobie od tak tłoka kupic. Po pierwsze to bardzo dobrze musisz zmierzyc średnice wewnętrzną cylindra napewno nie suwmiarką po drugie do tego wymiaru musisz kupi tłok selekcja C ma 47.63 Więc o ile się nie mylisz będzie potrzebna selekcja D a po trzecie to cylindre aluminiowe się honuje.
Post: 21 paź 2011, 19:13
dlaczego nie suwmiarką...? mam suwmiarke do czesci setnych i nie uwazam ją za kiepską . a co do tłoka C czy D prawie brak różnicy
Post: 21 paź 2011, 19:31
A czyli masz te elektroniczną tak bo o taką mi chodziło tylko zapomniałem nazwy jak chcesz miec jako takie osiągi to kup C skoro tak uważasz. Bo myśłisz że po co produkuje się tłoki z dokładnością do dziesiątych milimetra. Ja Ci dobrze radze najlepiej jakby kto Ci to idealnie zmierzył i dobrałbyś tłok
Post: 21 paź 2011, 19:43
dam odrazu D i potem co ..tłok wymienia sie tu co jakies 4k wiec co dam znowu D ?
Post: 21 paź 2011, 20:27
Rób co chcesz boże święty skoro wiesz najlepiej to po co się pytasz poprostu kupiłes cylinder juz po nie małym przebiegu i tyle
Post: 21 paź 2011, 20:33
FaZieRox pisze:
A dasz C który będzie za mały, będziesz miał przedmuchy i raz dwa zatrzesz.
Takie uroki kupowania używek...
Post: 21 paź 2011, 21:05
Dokladnie tak jak stem napisał ja próbowalem wytłumaczyc sorki za off
