Dzisiaj jest 06 sie 2026, 14:16
Post: 13 maja 2009, 16:02
Pierwszy problem: Kymco Super 9(2007 r)-jakie narzędzia do ściągnięcia wariatora Malossi Multiwar i do dzwonu sprzęgła żeby wymienić sprężynę ,która jest w zestawie z wariatorem ?
Drugi problem : dzisiaj zaczęło coś dziwnie szumieć w pompie wodnej-czy jest jakiś zestaw naprawczy do pompy -na pewnej stronie internetowej widziałem tzw reperyturkę ze wszystkimi uszczelkami ,łożyskami i wiatraczkiem -czy to idzie gdzieś nabyć?Dziękuję
Post: 13 maja 2009, 16:15
powiem tak. żadnego problemu nie ma co do wariatora czy do sprzęgła. Co prawda blokady owe można zakupić ale po co ... ? STRATA KASY - możesz za nie coś sobie kupić wykonując takie blokady ręcznie : ) nie jest to trudne - wystarczy mieć kawałek blachy metrówkę suwmiarkę a no i jakiś pilnik by wypiłować zęby które będa blokować talerz. Co do sprzęgła to możesz to zrobic pneumatem albo wykonać również blokadę. Do tego potrzebne dwa płaskowniki i 3 sruby z nakrętkami. skręcasz płaskowniki w w kształt krzyża ( jeden płaskownik troszkę dłuższy od drugiego) i na bokach dajesz dwie śruby na odległość taką samą jak otworki na dzwonie sprzęgła - najlepiej wymierzyć sobie to suwmiarką i blokada gotowa : ) co do pompy - powiem tak. zlej płyn, ściągnij pokrywę pompy i zobacz co jest grane. Najprawdopodobnie łożyska dostały już w tyłek chociaż tego to Ci na 100 % nie potwierdzę. Zobaczysz, ocenisz sam :P myślę że pomogłem :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
Post: 13 maja 2009, 16:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
BARTEK007 pisze:
Tak samo można 2 mocne płaskowniki dł np 40 cm skręcone jednymi końcami śrubą a w wolnych końcach też po śrubie M8 i blokada gotowa.Śruby skrócić lub użyć krótszych aby się nie wyginały.
