Dzisiaj jest 15 lis 2026, 20:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 21 paź 2011, 21:56
podkład do tworzyw. na to może być filler.
Profesjonalna kosmetyka samochodowa - car detailing
Mine booster - END - NOWE FOTO;)
Post: 22 paź 2011, 9:17
yukon, ale mógłbyś mi powiedzieć jak po kolei wszystko robić? Np. szlifowanie plastików papierem wodnym jakimś tam, potem podkład, później farba itd.
Malina pamiętamy[*]
Post: 23 paź 2011, 10:09
Jeżeli masz plastiki lakierowane to matowisz papierem P1000, na to podkład ale niekoniecznie. 2x baza + 2x bezbarwny z utwardzaczem.
Na goły plastik matowisz 240-400 na to podkład do tworzyw + ewentualnie filler jeżeli są ubytki. Reszta w tak samo jak w przypadku plastików lakierowanych.
ps. jak będziesz chciał to na pw wyślę Ci namiary do sklepu gdzie można kupić wszystkie potrzebne spraye łącznie z papierami.
Post: 23 paź 2011, 10:39
yukon, nie mam lakierowanych plastików ale są one takie chropowate. Będzie się trzymał ten lakier tego chropowatego? Daj te namiary na pw.
Malina pamiętamy[*]
Post: 23 paź 2011, 10:41
Nie. Musisz kupić podkład do plastików i dopiero na to baza.
Post: 23 paź 2011, 10:54
yukon, no wiem podkład do plastików i baza, dopiero będzie się trzymał lakier?
Malina pamiętamy[*]
Post: 23 paź 2011, 11:12
tak. jaki chcesz zrobić kolor? wszystko po dwie warstwy. pomiędzy bazą, a klarem odstęp 30min. pamiętaj o temperaturze.
Post: 23 paź 2011, 19:18
yukon, czarny mat. A jaka temperatura?
Malina pamiętamy[*]
Post: 23 paź 2011, 20:02
też będę teraz malował na czarny mat. może półmat. do malowania około 20 stopni :wink:
Post: 30 paź 2011, 18:08
Poolskysr, a nie będzie to odpryskiwac ?? Nie wytrze sie to przy nogach ???
Dziwki koks Aerox !
Post: 27 lis 2012, 17:24
Pojazd: znowu SR Custom
no to niedługo zaczynam odnowę :P
SR CUSTOM
Post: 28 lis 2012, 14:38
ja dzisiaj pomalowałem :) podkład uniwersalny + lakier Motip :P zobaczymy, czy było warto, bo wygląda łaaaaadnie :roll: :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266038 :)
polub Scooter Team Podlasie ----> https://www.facebook.com/pages/Scooter-Team-Podlasie/386456028082654?fref=ts
Post: 08 gru 2012, 19:02
A plastiki trzeba zmatowić tak aby nie były chropowate czy tylko lekko przejechać?
Post: 09 gru 2012, 9:10
Pojazd: Aerox / racing
Ja zawsze, malowałem tą strukturą co autor, a jak wyschnie to matem przeleciałem i trzyma się baardzo długo :) Sama struktura ma skłonności do odpadania płatami (Nie jest to kwestia techniki malowania), wystarczy matem 1 warstwa i się trzyma, nie odleciała mi jeszcze a ma już 1 sezon więc jest dobrze :).
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=316303 - POSZUKIWANIE KOCHANKI.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#2092208 - AEROX
Post: 14 gru 2012, 16:33
ja ostatnio swoje matowe plastiki które już się zrobiły szare ,a powinny być czarne przejechałem pastą polerską i zajęło mi to ponad godzine (robiłem to 2 razy po czym wycierałem plastik do połysku) ;efekt jest super :cool:
Jedyny taki aerox :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2201522#2201522
Post: 14 gru 2012, 21:37
Pojazd: aerox
ja przetarłem swoje szmatką wytarłem z syfu i pomalowałem farbą BOLL do plastików samochodowych
położyłem dwie warstwy pierwszą a drugą 5 min później
plastiki po 10 minutach były suchutkie zabrałem się do składania roxa efekt jest powalający
SPRZEDAM NOWE ŚRUBKI DO POKRYWY PRZEKŁADNI TANIO
Post: 16 gru 2012, 0:07
Najlepiej opalić je opalarką i zabezpieczyć czernidłem dobrym, często to sie stosuje zeby listwy w samochodach odnowić. ;)
wbijaj do mojej sendy==>http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=340301
Post: 05 maja 2013, 6:22
Poradnik zajebisty, mam też dużo rys i musze je zlikwidować :)
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 02 wrz 2013, 18:55
i na cały motor poszedł jeden spray
Post: 15 mar 2014, 18:16
Pojazd: Katana LC 03
Sry za odświeżanie, ale...
Zamiast tej szmatki można użyć papieru ściernego?
Czy trzeba pryskać podkładem przed tym lakierem strukturalnym?
Najważniejsze to jest się dobrze bawić!
Najważniejsze to jest się dobrze wyluzować!
