Dzisiaj jest 09 lut 2026, 13:16
Post: 22 paź 2011, 1:07
Siemka
Musze kupic gaznik do mojego 2t i mój jest troszke inny...(2t to 2t powinien pasowac)
http://zapodaj.net/7a0200fb4e3d.jpg.html
teraz moje pytanie , tam gdzie jest strzalka na czarno zaznaczona , czy tam sie podczepia dozownik oleju ?
czy strzalka zaznaczona na czerwono jest do podpiecia podcisnienia ?
sciaglem dozownik , czy musze zaslepic ta dziurke ?
czy gaźnik prosto ze sklepu jest jakos tam wyregulowany aby palił ?
wystarczy ,ze wloze i hasa ?
:D
hehe sory ,ze tak duzo pytan ale wymieniłem wszystko u sb ,tylko nie gazior i dalej nie do konca chodzi :D:D
aha i pisze ,ze jest odblokowany , czyli ? :D
Post: 22 paź 2011, 7:00
Nie musisz zaślepiać ale dobrze by było, to na czerwono to raczej nie jet podciśnienie, czy jest wyregulowany, raczej wątpię ale odpalić powinien, odblokowany jest czyli ma większą średnice wewnętrzna.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 22 paź 2011, 9:42
czarna strzałka- dozownik oleju
czerwona- nic tam nie podpinasz
podciśnienie podpinasz tam przy wejściu do krućca.
lepiej zaślep tą dziurkę.
gaźnik nie zawsze jest wyregulowany.
Odblokowany to znaczy że nie ma blokad lub jest większa dysza od seryjnej.
Aprilka sr50R spain's No1 http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr50r-spain-s-no-1-by-wooolak4-t395167.html
Post: 22 paź 2011, 9:56
Dzięki ale gdzie koło krucca ? ;D
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 22 paź 2011, 10:11
ta rurka u góry z lewej strony na zdjęciu taka metalowa w kolorze całego gaźnika
Post: 22 paź 2011, 10:23
wooolak4, Dzięki , mam to :
cylek 65 cm3 china
centralka malossi żółta
sprezynki niebieskie
to jak ten gazior jest odblok to w sam raz bedzie nie ?
zastanawiam sie czy nie kupic http://allegro.pl/odblokowany-gaznik-2t ... 32908.html
i czy rurka na czerwono zaznaczona to do czego xd
Post: 22 paź 2011, 19:04
łap gg 6325695
