Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:29
Post: 21 paź 2011, 15:55
Mam silnik minarelli ac. Założony jest laser x-pro i polini speed control, centralka malossi biała (czyli seria :mrgreen: ).
Mam problem. Założyłem rolki 3,6g było nieżle ale miałem wrażenie że kręci za bardzo a ,,nie jedzie". Teraz dałem 4,9g to wkręca się na obroty jak przyspieszam jeszcze bardziej- 9,5 tys a na 3,6g wchodził podczas przyspieszania na ok 8 tys i lepiej przyspieszał.
Moim zdaniem powinno być odwrotnie. Albo się pasek ślizga. No ale chyba na 3,6 rolkach tymbardziej powinien się ślizgać.
Co to może być? Czy to jest w ogóle możliwe?
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 20:39 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2011, 19:10
Pomoże mi ktoś?
rolek chyba nie pomyliłem ( bo nie mają napisów)
no ale 3,6g są cieńsze(mniej wypełnione w środku) a 4,9 grubsze.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 19:23 przez globo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 paź 2011, 7:16
Taki przypadek jest niemożliwy, niektóre rolki poniżej 4g jeśli są duże są wypełnione tworzywem które jest lżejsze od metalu a wiec musi być go więcej.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 22 paź 2011, 8:34
Ok kupie nowe rolki i wtedy będe pewny.
Bo chyba w wariatorze wszystko dobrze złożyłem.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 8:34 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2011, 9:32
Nie kupuj nowych, zważ je razem i podziel przez 6.
Post: 22 paź 2011, 13:18
Zważyłem dziś te cieńsze rolki -niby 3,6g i szok. Tak naprade to one mają 4,9g.
Czyli te co teraz mam założone to są 3,6 i dlatego tak wyje. Dziwne bo niby cięższe roli powinny być bardziej wypełnione. No noc. Wszysytko się wyjaśniło. Dzięki za podpowieć.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 13:19 przez globo, łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
