Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:16
 Tytuł: Nie odpala :(
Post: 13 maja 2009, 17:15
Pojazd: 147 JTDm
Mam taki problem pewnego dnia po powrocie do domu skuter w ogóle nie odpalał. No więc wyczyściłem gaźnik zmieniłem przewody paliwowe. Bak został odkręcony i wyczyszczony. I jest tak jeśli naleje się troch benzyny do (nie wiem czy tak to się nazywa) gardzieli to skuter odpali ale na chwile i jest tak że benzyna z baku nie dochodzi do gaźnika. Zawór membranowy jest ok.
Post: 13 maja 2009, 17:16
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Podciśnienie sprawdź i zawór pływaka.
Post: 13 maja 2009, 17:23
Pojazd: 147 JTDm
Gdzie to jest? Jak to sprawdzić?
ludu help.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 18:04 przez gvt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2009, 13:09
gvt pisze:
Podciśnienie to inaczej wężyk łączący kranik paliwa z gaźnikiem lub kolektorem ssącym..Na gaźniku jest on podłączony do rureczki-króćca wchodzącego w gardziel gaźnika już ZA PRZEPUSTNICĄ.Zdejmij go z gaźnika i zassij z niego powietrze.Jak jest OK z węża paliwowego poleci benzyna.Zawór pływaka zobaczysz po odkręceniu komory pływaka.Unoszący się na benzynie pływak popyka w górę rodzaj stożka który po napełnieniu komory paliwem zamyka dalszy dopływ.Sprawdź go dmuchając przez wężyk paliwowy założony na właściwym króćcu na gaźniku i podnieś palcem pływak imitując jego normalne działanie w paliwie.Po podniesieniu pływaka nie powinno swobodnie wychodzić powietrze z zaworka.
