Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 12:29
Post: 06 maja 2009, 19:22
Czy felga 12calowa od aeroxa podejdzie do Slidera? Jak myślicie? Czy ktoś próbował coś takiego zrobić?
Post: 06 maja 2009, 19:26
Haha Aerox nie ma 12'', tylko 13''.
I to na tarcz a nie na szczęki.
Musiałbyś do karteru zacisk dorobić.
Ale frez pasuje i tak podejść to podejdzie.
Post: 06 maja 2009, 19:39
tak 13"... mała pomyłka... Niektore roxy np. 100 miały szczękę
..obczajcie taką : http://www.allegro.pl/item621889959_spr ... 100cc.html
Post: 06 maja 2009, 19:47
Tak, ale w Minarelli 100cc masz inny frez, i nie podejdzie taka felga.
Post: 11 maja 2009, 18:56
to jest Twoje zdanie czy sprawdzałeś?
Post: 11 maja 2009, 20:20
Niestety sprawdzałem, a po fakcie doczytałem.
Post: 13 maja 2009, 10:15
ale chyba od SRki podejdzie 13calowe, wiesz cos o tym?
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 13 maja 2009, 15:06
Last Chance
Od SR-ki pasuje jak najbardziej ;p Tylko musi być bębenek z tyłu oczywiście ;p z przody też podejdzie z lagami od sr-ki ;p Od Sr-ki z budy starej i tej średniej bo nowa ma tarczę ;p a w średniej to musisz dobrze szukać bo mało jest na bębenek
EDIT :
Tylko że Sr były minarelli do 99 r
Opcja "EDYTUJ"
M_LoT
Runner-Biegacz ;p
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 18:32 przez zip2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 maja 2009, 18:09
Co ty w ogóle człowieku rozmawiasz? :?
albertb pisze:
Rozumiem że masz na myśli taki model felg:
Jest tych SR'ek dużo wersji silnikowych, tył MUSI być od MINARELLI, wygląda to tak- tu masz fotkę tej felgi:
Taka ładna, dziurawiona- to do Minarelli. Wszystkie inne niż ta na fotce Ci nie podejdzie.
A przód podejdzie czy to SR Minarelli czy SR Morini. Tylko oryginalny ślimak Ci się nie zmieści- w SR są węższe.
Pozdro :wink:
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 18:12 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2009, 18:19
Last Chance
Właśnie taki model felg mi chodzi to i tak jeden chu.. bo musi być bembenek a jest raczej tylko w 97 roku a więc silnik minarelli
Runner-Biegacz ;p
Post: 13 maja 2009, 18:28
Człowieku weź się uspokój! Jak się nie znasz to się nie odzywaj :? ...
Post: 13 maja 2009, 19:33
Last Chance
:O Co jak co ale na tym forum nie ma kultury ;/ ciężko napisać coś typu"pomyliłeś sie zip2 to będzie tak ..." a tu jakieś bulwersy jeszcze pomylić sie nie można ??
A i co jest złego w mojej ostatniej wypowiedzi ??
Runner-Biegacz ;p
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 19:37 przez zip2, łącznie zmieniany 1 raz
