Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 4:26
 Tytuł: cross 125 ccm
Post: 22 paź 2011, 18:02
Pojazd: Renault Megane II
Witam jakie crossy polecacie do pojemnosci 125 ccm ? takie typowo do latanie po lesie bez prawa rejestracji .
Post: 22 paź 2011, 18:03
Yamaha YZ
Post: 22 paź 2011, 18:08
YZ,CR jak masz kase to KTM
Post: 22 paź 2011, 18:09
cena nie ma znaczenia :wink:
Co by było lepsze 4t czy 2t przy 125 ccm pojemności
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 18:11 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2011, 18:12
Pojazd: borsche vr5
125 2t na pewno będzie przepaść w mocy w porównaniu do 4t :P
Post: 22 paź 2011, 18:14
2t :wink:
Post: 22 paź 2011, 18:17
A panowie powiedzcie jak z naprawami. Często sprzęt się psuje ? ( przypuśćmy że użytkował by amator)
Czy te podane powyżej modele to są w 2t ?
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 18:17 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2011, 18:19
ronilus, jezeli jest dobrze serwisowany to rzadko.Tak te podane wyzej sa 2t.
Post: 22 paź 2011, 18:20
Serwisowany tzn. (dokładniej)
Post: 22 paź 2011, 18:23
ronilus, Czesci wymieniane zgodnie z jakas tam norma,np tlok co iles tam mth itd :) Mozna tlok wymienic pozniej,ale wtedy cylinder sie bardziej zuzywa,a wymiana cylindra do tanich nie nalezy.Trzeba kupic sprzet od kogos "ogarnietego" w temacie.
Post: 22 paź 2011, 18:29
yamaha yz 125 2t
tuning:
- Cylinder malossi sport 70
- Wariator malossi multivar
- Sprzegło polini 3g speed clouth
- Gaznik dellorto 17,5
- krociec ssacy (do gaznika) 20
- Wydech Tecnigas RS II 70 !
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 22 paź 2011, 18:37
Sam zakup crossa to połowa sukcesu. Musi cię stać jeszcze na jego utrzymanie.co najmniej 1000 zł sezon.
Post: 22 paź 2011, 18:50
Może husqvarna ? Podobno dobra żyleta.
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 22 paź 2011, 19:03
zimnyfull1, jak pisałem wcześniej kasa nie ma znaczenia :roll:
Dobra to na razie mniej więcej wiem o co chodzi w tym temacie dzieki :wink:
Post: 22 paź 2011, 19:07
zimnyfull1 ma racje w crossie najczęstrze zmniany jakie będziesz musiał przeprowadzać to oczywiście dobry olej do filtrów co każdy wyjazd czyscić filter i smarować łancuch dobrym smarem do tego przeznaczonym ,oleje do mieszanki i skrzyni castrol i motul to podstawa.Tłok i korbowód będziesz musiał wymieniac co ileś tam moto godzin ,przypada to tak ,że na 3 tłoki wymiana korbowodu ,oczywiście plus szlif cyla lub jak nicasil sama zmiana tłoka ,powiem tak w crossie nie ma miejsca na drutoklepstwo .pozdrawiam
