Dzisiaj jest 11 cze 2026, 2:27
Post: 20 paź 2011, 17:34
Witam.
Mam problem.
Po wkręceniu śruby od obrotów minimalnych skuter ma za niskie jeszcze obroty i gaśnie.
Śruba jest dobra bo przepustnica wyżej już się nie podniesie po wkręceniu śruby.
Czego to może być przyczyną?
Post: 20 paź 2011, 21:32
jak reaguje na odkręcanie przepustnicy? jeżeli nie dławi go to od linki gazu i przy manetce i nad iglicą na tym plastiku co jest do gaźnika przykręcony możesz odkręcić te śrubki co minimalnie podniesie przepustnice. możesz mu dać troche więcej powietrza i powinno być ok, jak nie to baw sie dyszami od wolnych.
Post: 22 paź 2011, 18:03
A nie wiecie czy dysza od wolnych od 12 dellorto do 17.5 dellorto się nada?
A co do naciągnięcia linki to trochę będzie nie za bardzo bezpiecznie bo linka jest pozadzierana gdzie nie gdzie.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 22 paź 2011, 18:07
Nada się bo do 17,5 jest M6 z tego co pamietam:)
Post: 22 paź 2011, 18:25
A czy tym problemem nie jest przypadkiem to że ja mam zwężkę we filtrze.
A jak bym ją wyjął i wyregulował od nowa gaźnik to by było ok?
A co daje ta zwężka?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 22 paź 2011, 18:36
Sproboj wyciagnac i zobaczysz.
Post: 22 paź 2011, 18:43
Dusi go powietrze.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 23 paź 2011, 16:32
Gaźnik PHBN 17.5
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 23 paź 2011, 17:00
zwężka daje to że dostaje mniej powietrza. to jest blokada
wyjmij to na gazniku 17,5 to jest wskazane a jak nie pomorze to pobaw się dyszami
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 17:01 przez BLEJO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2011, 18:41
A więc wyjąłem tą zwężkę.
Ze zwężka iglica była na 2 ząbku, i regulacja powietrza skręcona na maksa i jeszcze było trochę za dużo powietrza bo delikatnie przerywał.
A więc po wyjęciu, odpalam i gaz i udusiło go. No to już się nie dało dodać mieszanki bo śruba wkręcona na maksa. A więc postanowiłem opuścić iglice i jest teraz na 3 ząbku. Tera przerywa ale troszkę prawie nie czuć ale przerywa.
Setup:
Cylinder 50ccm seria po szlifie,
Wydech Stage 6 Pro Replica,
Gaźnik Dellorto 17.5 PHBN dysza główna 80 iglica na środku,
Wariator Malossi Multivar 4.3g rolki,
Sprzęgło seria i czerwone sprężynki sprzęgła, a centralka raczej seria.
Co powiecie o tym?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 25 paź 2011, 0:47
Pojazd: Audi A3 1.8T
to jeszcze opusc i sprawdz jak chodzi.
~Kliknij~ :lol:
