Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:46
Post: 22 paź 2011, 15:56
Tak jak w temacie. Nie mogę za chiny odpowietrzyć układu chłodzenia w Aeroxie. Jak to zrobić szybko i sprawnie?
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 22 paź 2011, 16:02
Pojazd: BMW E61
Po pierwsze upewnij się czy wszystko jest sprawne i szczelne.
Ja osobiście odpowietrzałem w ten sposób, że odpalałem skuter i w głowicy masz taką śrubke na imbus, poluzowujesz ją i zacznie Ci cieknąć płyn z powietrzem :wink:
Najlepiej podstawić sobie coś, żeby płynu nie marnować.
Niektórzy też robią tak, że odkręcają korek od wlewu i czekają (oczywiście na odpalonym silniku). Warto też trochę ponaciskać na węże.
Przy odpowietrzaniu pilnuj, aby płyn był w zbiorniczku, bo inaczej Twoja robota pójdzie na marne !
Post: 22 paź 2011, 16:03
Ja nie wiem bo mam skuter chłodzony powietrzem ale czytałem kilka razy że się odkręca korek od wlewania płynu i musisz go odpalić i musi trochę pochodzić tak. :D
Post: 22 paź 2011, 16:12
Dołączam się do pytania.
@UP: byliście szybciej.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 16:13 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2011, 16:18
Już robiłem na wszystkie sposoby. Dmuchałem w zbiorniczek, wciągałem powietrze z niego, dusiłem na węże, odczepiałem wężyk ten co idzie od cylindra do gaźnika... Nie mam już sił na niego. I próbowałem na odpalonym i na zgaszonym. Niekiedy stan wody się podnosi, że aż się wylewa a niekiedy brakuje. Jak zabraknie to doleję i po chwili wszystko się wylewa zbiorniczkiem..
Post: 22 paź 2011, 16:30
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Najprostszy i najszybszy sposób a zarazem skuteczny to odkręcenie korka na odpalonym silniku. U mnie zawsze działa :wink:
Post: 22 paź 2011, 16:34
DumDum pisze:
Tylko, że u mnie wylatuje woda jak jest na odpalonym...
ziuta94, może za dużo jej masz?
Post: 22 paź 2011, 17:27
DumDum pisze:
Za dużo na pewno nie. Ponieważ woda wgl nie krąży.
Post: 22 paź 2011, 17:54
Jak nie krąży, to się pompą wody zajmij, albo sprawdź czy nie masz zapchanych przewodów/chłodnicy/cylindra...
Post: 22 paź 2011, 18:42
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Odkrec mały dekielek pompy i sprawdz wirnik moze sie ukrecił (od metalowej czesci odczepił sie plastikowy wiatraczek) Mi już sie raz tak stało jak sie wirnik ukrecił i nie pompowało cieczy nie było obiegu.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 22 paź 2011, 18:51
No to panowie tak :mrgreen:. Odkręcam pompe wody i mówię może się zakleiła kamieniem bo miałem wodę zamiast płynu. Odkręciłem ją i okazała się jak nówkaObrazek. Mówię to może się wychaczyła od tego koła co przychodzi do iskrownika, pokręciłem tym wirniczkiem a on luźno chodzi, już chciałem rozkręcac całą obudowę ale pomyślałem żeby spróbwac wyciągnąc ten wirnik. Gdy chciałem wyciągnąc całosc okazało się, że wirniczek odczepił się od tej tulejkiObrazekObrazek :roll:. Jutro wkleję na super-glue albo jakiś inny dobry klej i po sprawie :cool:. Dzięki Panowie za wszelką pomoc :)
Post: 22 paź 2011, 18:52
Tak jak mówi Ciochan, najprawdopodobniej masz ukręcony wiatraczek w pompie wody, lecz czy jesteś pewien, że węże są prawidłowo podłączone?
Pozdro
Post: 22 paź 2011, 18:59
blackrox pisze:
Nawet nie widziałem tej wypowiedzi :P. Ale miał rację :)
blackrox pisze:
Tak na 100% są podłączone poprawnie, ponieważ sprawdzałem na takiej stronie co było pokazane co i jak składać.
Post: 22 paź 2011, 19:35
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
ja miałem kiedyś starą aprilie sr 50 99r LC, miałem podobny problem lecz przyczyna była zupełnie inna, w przewodzie była dziura i nie wiem jakim cudem ale na odpalonym silniku nic nie ciekło, na zgaszonym też, a gdy silnik była zgaszony to jakimś cudem powietrze zasysało się do przewodu, kiedy nie wiedziałem jaka przyczyna była to cały układ chłodzenia wymontowałem i wtedy się na ten przewód natknąłem, wymieniłem go i już problemów nie było, rok później aprilie pogoniłem w ludzi i kupiłem sobie cpi :D szkoda że nie lc ale daje rade
Post: 22 paź 2011, 23:37
ziuta94 pisze:
Nie radzę kleić. Lepiej było by rozwiercić i rozgrzać i wsadzić jakiś trzpień.
A najlepiej kupić nowy.
Post: 22 paź 2011, 23:41
DumDum pisze:
Czemu nie kleic?
Post: 22 paź 2011, 23:46
Szybko odpadnie. Łatwo wtedy zatrzeć.
Najlepiej sklej ale wcześniej wsadź tam jakiś trzpień. Tylko nie jak mówiłem wcześniej rozgrzewając. Bo zapomniałem że to tworzywo sztuczne, które nie wytrzyma podgrzania :wink:
Post: 23 paź 2011, 0:06
Pojazd: Audi A3 1.8T
a bym kupil zestaw napawczy i miec spokoj
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 paź 2011, 20:01
Pojazd: BMW E61
Miałem kiedyś w maladze ten sam problem. Skleiłem i jest git. Niestety nie pamiętam jaki to klej był..
Te nowe reperaturki są cienkiej jakości. Najlepsze są te seryjne.
