Dzisiaj jest 16 sie 2026, 19:14
Post: 22 paź 2011, 20:46
Chce usunac zbiornik oleju w moim roxie i robic sam mieszanke. Nie chce mi sie wyjmowac calego magneta, wiec chce zrobic obieg zamkniety, aby sie pompa nie zatarła. Dokonca nie wiem jak to zrobic, dlatego pisze tutaj. Czytalem wiele poradnikow, ale zaden nie jest jasny i przejrzysty. Od karterow odchodza dwa wezyki, jeden idzie wlasnie do zbioernika oleju (grubszy), a drugi do gaznika (węższy). Moje pytanie brzmi czy wystarczy tylko wsadzic ten wezszy węzyk do grubszego i sprawa rozwiazana ? Czy trzeba cos jeszcze zrobic ? slyszalem, ze trzeba dolac oleju tam do pąpki przez ten grubszy weżyk, ale moim zdaniem olej juz tam jest.
Aha i taka sprawa jeszcze. Od tych dwoch bolcow powinny chodzic dwa ęzyki do gaznika u mnie jest to połączone tak jak na zdjeciu (zaznaczone zółtym kolorem). Jak kupilem skuter to juz tak bylo. Przeszkadza to w czyms ? Wybaczcie, ale dzisiaj nie mialem przy sobie apratu i nie zrobilem jak to wszystko wyglada teraz.
Post: 22 paź 2011, 20:49
Jeżeli chcesz robić mieszankę a nie chcesz wyjmować dozownika i nie chcesz by się zatarł zrób obieg zamknięty tak jak piszesz , połącz oby dwa wężyki ze sobą - tylko w wężykach musi być olej bo gdy go tam nie będzie to pompka się zatrze .....
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 22 paź 2011, 21:07
a co do głowicy to połączenie z gaźnikiem jest ok bo to jest do podgrzewania gaźnika a jak gaźnik nie ma specjalnych otworów do podłączenia to właśnie tak się to zaślepia i w niczym to nie przeszkadza.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
