Dzisiaj jest 05 mar 2026, 1:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 paź 2011, 15:47
No i próbowałem wszystkiego i nic.... Nie wiem co się dzieje... W poniedziałek oddaje go do znajomego starego mechanika i może coś poradzi... Dziś z nim gadałem i nie jest pewny czy to tarcze sprzęgła i myśli, że to coś innego, ale wątpię w to bo silnik pracuje równo biegi też fajnie wchodzą...
Było nrg jest beta ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1376737#1376737
ven pisze:
Chyba najładniejsza NRG jaką widziałem :P
To mi się podoba ;)
Post: 22 paź 2011, 16:40
Jak naciskasz sprzęgło to czujesz opór sprężyn na manetce i odbija normalnie ?
Pozdrawiam
Post: 22 paź 2011, 16:42
Tak, sprzęgło chodzi normalnie tylko silnik na to nie reaguje ...
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 22 paź 2011, 16:43
To na pewno będzie sklejone tylko widocznie mocno. Musisz zdjąć pokrywę i wybadać co i jak.
Pozdrawiam
Post: 22 paź 2011, 16:51
No a jeśli sam się tego podejmę to mogę coś zepsuć? Bo robił bym to pierwszy raz...
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 22 paź 2011, 17:42
Nie ma tam nic do zepsucia. Spuść tylko płyn chłodniczy i olej chyba że przechylisz go na bok to wtedy oleju nie musisz.
Pozdrawiam
Post: 22 paź 2011, 17:44
A ten płyn chłodniczy trzeba spuszczać? Jeśli tak to wolę tego sam nie robić i poczekam do poniedziałku ;p
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 22 paź 2011, 18:24
tak trzeba spuścić płyn chłodniczy, to wszystko jest bardzo łatwo zrobić więc nie ma sie co bać spuścisz olej zdejmiesz pokrywe i kosz masz przed oczami.
Post: 22 paź 2011, 18:37
Może styknie naciągnąć porządnie linke? Spróbuj....
Post: 22 paź 2011, 18:50
Nie no bez przesady ;p Próbowałem linkę naciągać i dalej nic... Cały czas to samo i to mnie wkur.... ;<
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 22 paź 2011, 22:32
Jak przechylisz motor na druga strone to olej i tak bedzie leciał przez weżyk ( wychodzi z bodajze lewego karteru ), powoli ale będzie, możesz go czymś zatkać i wtedy jest spokoj. I jeszcze przy składaniu możesz miec problem z sprezyna kopki, trzeba troche pogłowkować, ale da sie ;] No i pamietaj, albo uszczelka albo sylikon miedzy silnik a dekiel. Ja preferowałbym jednak spuścić olej.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 22:36 przez EnzO_CK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2011, 10:08
Jednak wole oddać go do znajomego ;d
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 23 paź 2011, 10:50
gores pisze:
Witam dziś kupiłem bete rr wszystko było ok po przywiezieniu jej do domu nie reaguje na sprzęgło... Wbijam bieg trzymam sprzęgło i motoru nie da się ruszyć... Tak samo jest jak go odpalę i wrzucę bieg to od razu gaśnie ;( POMOCY :<
A powiedz mi skąd ją kupiłeś ? Gdzieś z okolic Nowego Dworu Mazowieckiego i gościu mówił, że świeżo po remoncie ?
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 23 paź 2011, 11:12
Sendzia, nie ;) kupiłem ją nie daleko Katowic ;p
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 25 paź 2011, 20:50
gores, Nie buraj... Już się tym zajmuje ;] Silnik jutro przywioze Ci w trzech wiaderkach. Instrukcji nie dostaniesz ode mnie, co zostanie to idzie do mnie, wszystko: tryby, śruby, podkładki. Chętnie przyjme ;D
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 29 paź 2011, 8:15
Witam problem rozwiązany ;) Były zużyte tarczki sprzęgła ;) Oczywiście mechanik behemoth to naprawił ;d do zamknięcia
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Ostatnio zmieniony 29 paź 2011, 8:19 przez gores, łącznie zmieniany 2 razy
