Dzisiaj jest 27 sie 2026, 3:25
Post: 13 maja 2009, 19:09
Witam.
Chciałbym kupić sprzęgło Stage6 Torque Control do yamahy aerox. Tylko nie wiem czy mi sie oplaca bo mam w niej wymienione tylko wydech na yasuni r i dlatego wlasnie chcialbym zobaczyc co o tym sadzicie? Moj aerox ma "mula" przy starcie jak jest rozgrzany i jakbym kupil te sprzeglo to pomoze mi ono?
Bardzo prosze napiszcie co o tym sadzicie!
Post: 13 maja 2009, 19:17
Sprzęgło, które podałeś powyżej jest bardzo dobre, lecz niekoniecznie potrzebne;) Najlepiej jakbyś zdjął dzwon sprzęgła i zobaczył, w jakim stanie są okładziny. Jeśli są w kiepskim, możesz wymienić, S6TC ma bardzo dobre okładziny. Jednak jeśli okładziny są w dobrej kondycji, wystarczy że zmienisz sprężynki sprzęgła, skuter będzie startował z wyższych obrotów, muł powinien zniknąć.
Malaguti f12 AC
-wariator Malossi multivar MHR
-sprzęgło Malossi FLY
-dzwon sprzęgła Malossi
-wydech Stage6 pro
-cylinder Stage6 Sport pro
-gaźnik dellorto (malossi) 17,5
V-max - 115 km/h
Post: 13 maja 2009, 19:26
A na jakie sprezynki najlepiej zmienic? I jakbym zamowil te S6TC to nie bede mial wiekszego mula? I czy przyspiesznie i v-max bedzie lepszy?
Post: 13 maja 2009, 20:51
Sprzęgło przeważnie daje przyśpieche a nie v-max ale trochę może doda .. :twisted:
Post: 13 maja 2009, 21:07
Jeżeli masz zjechane okładziny to trochę v-max się polepszy.
Post: 14 maja 2009, 6:41
Masz ten sam problem co ja też miałem muła przy z starcie wtedy miałem tylko yasuni r
Ale kupiłem wariator malossi multivar i pięknie chodzi żadnych mułów. Super przyśpiesza i ma niezły v-max. Kup sobie multivara załóż wszystko co jest w zestawie i będzie dobrze chodził i polepszą się osiągi.
Post: 14 maja 2009, 6:56
Najlepiej mieć sprężynki niebieskie hebo, na woim miejscu to bym wolał prędzej kupićwariator może poprawić ci ładnie osiągi :D
