Dzisiaj jest 05 paź 2026, 21:38
 Tytuł: słaby v -max
Post: 16 paź 2011, 11:49
siemka mam taki problem otóż mój swap p/g na setupie
Malossi sport 70 po szlifie tłok meteor
wał top racing race hq
wydech Stage6 pro replica
gaźnik 21 dysza 83
pasek polini
rolki 4 g
centralka +60 hebo
jedzie tylko + - 80 km/h licznikowe realne około 75 ,,
czy to trochę nie za mało ? i jak jadę te 80 to jadę gdzieś na 3/4 manetki po dodaniu gazu tylko głośniej chodzi i tak jakby powoli zwalnia ,przyśpieszenie do tych 70/75 jest zarąbiste od 0 ciągnie równiutko,, kolor świecy to tak jakby taki ciemniejszy brąz ,, i jakiś czas temu gdy jechałem te 80 to skuter zaczoł zwalniać po czym zgasł ,, zatrzymałem się pokręciłem rozrusznikiem i po około 3/4 s odpalił i dalej już normalnie jechałem ,, co zrobić aby powiększyć v-max o ile w ogóle się da
Post: 16 paź 2011, 12:33
Pojazd: Air Max System
jak ustawiona zawleczka na iglicy jest? wydaje mi się że troszkę go zalewa.
Post: 16 paź 2011, 13:21
zawleczka na iglicy na 1 zabku od góry czyli najmniej paliwa
Post: 17 paź 2011, 14:15
daj dysze 70 i powiedz co i jak.
Post: 21 paź 2011, 14:54
gdzie do 21 dysze 70 :/ ja mam 50 ccm przy gazniku 17,5 i mam dysze 75 ... daj wieksza dysze... chcesz to mam dysze 85 i 90 ...
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/9650,Toyota,supra,fan.htm]Obrazek
Post: 21 paź 2011, 15:00
blejdigaga pisze:
gdzie do 21 dysze 70 ja mam 50 ccm przy gazniku 17,5 i mam dysze 75 ... daj wieksza dysze... chcesz to mam dysze 85 i 90 ...
co ? haha
przecież jak on ma malossiego sporta, to tam nawet 19mm gaźnik ogarnie z dyszą 80 (mowiac o serii filtrze), na 90 to sie zaleje..
Post: 21 paź 2011, 17:34
Pojazd: MBK Booster
Daj dysze 90 napewno ustapi muł na ful manecie :D
MBK BOOSTER
Post: 21 paź 2011, 18:23
miałem wsadzoną dysze 90 i po dłużej przytrzymanej manetce na full gasł i świeca cała czarna zalewał się i to ostro .. wsadziłem dysze 75 ale jeszcze nie jeździłem jutro dam znać co i jak
Post: 22 paź 2011, 21:20
no więc gdy dzisiaj pojechałem do kolegi skuter po dodaniu gazu sie troche dusił niemozna było na full manety od razu dać ale 80 i tak tylko jechał ,, gdy wracałem od kolegi po przejechaniu jkaos 200 / 300m z predkoscia 75 zgasł i nie chce odpalic po dopchnieciu skutera do domu wykręciłem swiece swieca kolor kawa z mlekiem ideał ale po bokach w paliwie umazana ,, podłączyłem akumulator pod prostownik spróbuje jutro g odpalić ,,, co jest czemu tak gasnie??
Post: 23 paź 2011, 7:56
^DawiD^ pisze:
blejdigaga pisze:
co ? haha
Ja w silniku morini przy malossi sport mam gaźnik dellorto 17,5 i dysza 120 i nie zalewa go przy filtrze s6 double layer
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 7:56 przez Valavme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2011, 10:53
Valavme pisze:
^DawiD^ pisze:
blejdigaga pisze:
co ? haha
ja pisałem, że go zaleje z dyszą 90 przy 21 gaźniku.
Post: 23 paź 2011, 17:14
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
ja mam malossi sporta lc gaznik 19 dellorto malossi (ten kit) dysza 86 seryjny filtr chodzi jak marzenie
Post: 24 paź 2011, 19:01
i niestetu przyczyna ze nie chciał odpalać jest to że się zatarł spora ryska jest na gładzi cylindra ;/ jak myślicie przez co mógł tak gasnąć ?? ,,, i jaki tłok na szlifa polecacie ,, taki do 130 zł max może być 150 i do malossi sporta ,,
Post: 30 paź 2011, 16:37
poszukaj bo są oryginały do malossiego. A jak nie to polecam Vertexa albo meteora.
