Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:37
Post: 23 paź 2011, 14:40
Witam , mam taki problem :
ostatnio wymieniłem w nim Cylinder malossi sport 70 , sprzegło stage 6 , wał top racing , sprężyne centarlną stage 6 .
Skuter odpala a raz nie , jak już odpali to chodzi i jade a jak zgasze to odpali i przygazuje i wtedy gasnie . I jak tak kopie i kopie to sie zalewa oraz czasami strzela z wydechu . Iskra jest , kompresja jest, paliwo też ;).
Gaźnik wyczyszczony , filtr powietrza tez .
Prosze o pilną pomoc bo trudze sie z tym juz 3 tygodnie i lipa
Dodam tez że miałem problemy z elektryką i niewiem czy znikły czy tez nie. Odczepiłem alarm.
Post: 23 paź 2011, 15:54
mialem to samo przy nie wyregulowanym gazniku tj za malo mieszanki jak mialem to tez mi gasl przy gazowaniu
Post: 23 paź 2011, 16:53
To tylko wyregulowac i zmienic moze dysze ?
Post: 23 paź 2011, 17:11
tak powinno to pomóc
