Dzisiaj jest 11 paź 2026, 22:54
 Tytuł: suzuki sepia zz
Post: 23 paź 2011, 20:23
kupilem suzuki sepia 50 zz z rozebranym uszkodzonym gaznikiem czekam na nowy ale niewiem jak podlaczyc wezyki aa 3 do gaznika i 4-ty do pompki olejowej,gaznik taki jak do katany,aprilia sr,suzuki adress
janek
Post: 24 paź 2011, 5:31
no to napewno nie ma wezyka do pomki olejowej ....
masz poprostu podcisnienie z gaznika do kraniku podcisnieniowego i glowny zasilajacy od kranika do gaznika .. co w tym trudnego
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 24 paź 2011, 7:39
sorry a gdzie podlaczyc 3-ci ? i od czgo on jest
janek
Post: 24 paź 2011, 13:58
jesli masz gaznik keihin to masz 2 wezyki do gaznika a 3 leci do karteru, jest on od oleju
Post: 25 paź 2011, 10:33
mam kranik podcisnieniowy na 3-y wyjscia i gaznik taki jak od katany,arilia sr,suzuki adress ad-50 z 3-ema wejsciami a olej idzie ze zbiornka do dozownika na karterze osobno ,tez sie dziwie ale taki byl bo nawet opróczkostki z kablam do ssania sa 2 osobne kable do gaznika,taki jak ,,wodziak,,
janek
Post: 27 paź 2011, 20:19
czy na tym forum nikt sie niezn czy niechce pomóc?
janek
Post: 03 lis 2011, 19:38
jeden kabel idzie do gaznika z tego co wiem to jest to podgrzewacz , daj fote tago gaznika
Post: 06 lis 2011, 15:40
z kabelkami niema problemu bo inaczej nieda sie podlaczyc tylko tak jak pasuja koncowki, a co do wezykow to dowiedzialem sie ze jeden jest zbedny i trzeba zaslepic wejscie w gazniku i kraniku.
janek
Post: 26 lis 2011, 16:06
juz suka smiga,w rzeczywistosci okazalo sie ze trzeba podlaczyc 2 wezyki,pozostale zaslepic,zalozony nowy cylek z tlokiem na 65 itd. ale byly stuki wiec zeby nie kupowac nowej glowicy stara trzeba bylo zfrezowac na szerokosc nowego tloka,smiga na kolo.dzieki za podpowiedzi,pozdr.
janek
