Dzisiaj jest 14 maja 2026, 4:48
Post: 24 paź 2011, 14:02
Witam,słyszałem że można zrobić pompę wody zamiast orginalnej,na filmikach widziałem jak ktoś podawał w filmie setup a tam tak:water pomp Bosh czyli takiej pompy nie ma w sprzedarzy nawet na scooter-attack czyli ktoś przerobił i jeździ.Robił ktoś coś podobnego?
Post: 24 paź 2011, 14:21
Pojazd: BMW E61
Chodzi Ci chyba o pompe elektryczną. W skuterach na najwyższym poziomie tuningu często montują takie.
Post: 24 paź 2011, 14:45
Tak jak powiedział kolega wyżej. Przy normalnych skuterach takie rozwiązanie mija się z celem ponieważ silnik jest cały czas nie dogrzany i nie ma odpowiedniej temperatury pracy.
Pozdro
Post: 24 paź 2011, 14:49
Pojazd: BMW E61
hmm... Nie wydaje mi się że nie byłby silnik dogrzany na takiej pompie.
Na pewno się ją jakoś ustawia. Jakby założył dwie chłodnice to mógłby być niedogrzany.
speeds9, Jeśli nie masz jakiegoś wielkiego tuningu na evo, to nie widzę sensu zakładania elektrycznej pompy wody.
Post: 24 paź 2011, 15:41
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
seku145 pisze:
Jeśli mowa o klasycznej pompie którą zazwyczaj się zakłada to albo ona pracuje albo nie. Więc Jest opcja niedogrzania. Chociaż pewnie jest opcja ustawienia jej żeby działała tylko przy określonej temperaturze, ale tu trzeba by ingerować w elektrykę.
Taką klasyczną pompę trzeba po prostu wyłączać w korku i włączać gdy skuter się grzeje.
Mechaniczna pompa jest o tyle dobra że pompuje więcej przy wyższych obrotach i mniej na niskich.
Z reguły starczy 2 chłodnica aby temperatura nie była zbyt wysoka.
Post: 24 paź 2011, 20:31
ponieważ że wkładam nowy cylinder Airsal 70 sport ale podobno to racing,nowy wał,tłumik sprzęgło,wario,gaźnik 19 albo 21.Więc się tym interesuje:) będzie dobre jak podłącze jeszcze jedną chłodnice czy lepiej kupić tą elektryczną pompkę za 300zł? albo jak ktoś ma inne rozwiązania to proszę pisać :)
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 24 paź 2011, 20:37
dajesz czujnik temperatury ktory bedzie zalaczal wentylator chłodnicy
Post: 24 paź 2011, 20:41
Na Racingu powinna seryjna pompa z chłodnicą dawać radę.
Pompy Bosch'a do codziennego pojazdu się totalnie nie opłaca.
Jak chcesz mam nagrzewnic3e od Vitary, na 2 chłodnice będzie idealna.
Post: 24 paź 2011, 20:46
A jaka temperatura max powinna być w cylindrze ??? jakiej nie przekraczać ??DumDum, jak wszystko kupie i poskładam i będzie się nagrzewać to napiszę do ciebie :)
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 24 paź 2011, 21:13
Najlepiej nie więcej niż 60*C a nie przekraczać 90*. Czyli nie będziesz musiał pisać:D
Post: 25 paź 2011, 2:55
A jak założe drugą chłodnicę będzie lepiej?,tak dla bezpieczeństwa.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 25 paź 2011, 12:51
DumDum pisze:
Chyba raczej więcej niż 60*C ;)
A tak w ogóle to o nic sie nie martw z przegrzewaniem seria chodnica i pompa wystarczą ;)Chyba że chcesz to mocno katować albo pod jakiś stunt to możę.Ja bym wolał zamontować wentylator niż od razu pompę wody lub 2 chłodnicę
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Ostatnio zmieniony 25 paź 2011, 12:53 przez Valavme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2011, 12:54
bedzie lepiej.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 25 paź 2011, 13:57
speeds9 pisze:
Zależy bo jak cylek będzie cały czas niedogrzany to będzie miał mniej mocy
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
