Dzisiaj jest 21 paź 2026, 10:01
Post: 24 paź 2011, 18:04
witam jestem tu bardzo nowy ;) i mam problem z moim keewayem otóż nie odpala mi bo paliwo z gaźnika nie dopływa do cylka kręci i wszystko ale nie odpala jak nalałem bezpośrednio do cyla paliwa to odpalił więc to raczej to ;( pozdro czy da się jakoś uzupełnic paliwo w gaźniku ?
Post: 24 paź 2011, 18:07
Miałem podobnie że jak dawalem paliwa pod swiece to odpalal i po chwili gasl ale zrobilem tak ze dalem mu wieksza dysze troche i jak odpalil to delikatnie trzymalem gaz przez chwile i juz bylo git.
Post: 24 paź 2011, 18:09
Albo może być jeszcze to że masz popsuty ten kranik co jest pod bakiem. Spróbuj odpiąć jeden wężyk od gaźnika co nie ma w nim benzyny i wciągaj nim powietrze i powinno lecieć do wężyka paliwo. Jak nie leci to ten kranik rozwalony.
Post: 24 paź 2011, 18:18
jak mam rozumieć wężyk odchodzący od tego kranika ? ale jak ny to nie działało towogule by paliwo nie dochodziło
Post: 24 paź 2011, 18:20
Pojazd: Bmw e82
Czysciłeś gaźnik ? Kranik masz podciśnieniowy pociągnij powietrze wężykiem . Tylko nie tym co leci paliwo tylko tym 2 (podciśnieniem)
Post: 24 paź 2011, 19:42
Mi chłopak w serwisie mówił, żeby nie sprawdzać tak kraników. Bo tam są bardzo delikatne membranki przystosowane do znikomego podciśnienia dawanego poprzez gaźnik i można je łatwo zepsuć sprawdzając kranik dmuchając czy ciągnąc ustami przez wężyk podciśnienia. Zdejmij wężyk z gaźnika (od paliwa) i zakręć rozrusznikiem/kopnij i zobacz czy poleci paliwo, jak tak to kranik ok, i tyle :)
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 19:43 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2011, 22:59
Na dole gaźnika masz dekielek z odpowietrznikiem, załóż pod ten odpowietrznik wężyk z strzykawką i wstrzyknij paliwo jesli odpali to szukaj przyczyny w paliwie ;)
