Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 16:30
Post: 22 paź 2011, 17:50
Mam ostatnio następujący problem ze swoim roxem. Jak dam od razu pełen gaz to robi bu i gaśnie nie działają też światła ani przednie ani tylne. Kierunki, klakson, rozrusznik działa. Światła przednie i tylne zapalają się dopiero kiedy doda się gazu (świecą wtedy słabo) a gdy zejdzie z powrotem na wolne obroty to całkowicie gasną. Jestem w 98% pewien że silnik jest zdrowy proszę o nie pisanie o czyszczeniu gaźnika, sprawdzeniu uszczelniaczy, kompresji, świecy, fajki te wszystkie czynności zostały już wykonane. Sam silnik chodzi bez zarzutów po za ty że się nie chce od razu wkręcać. Proszę o pomoc bo już nie mam siły do tego wszystkiego.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 17:51 przez roxia95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2011, 17:53
Może ci sie kabel od uziemienia odczepił gdzieś od ramy i świruje? Zobacz czy gdzieś nie wisi.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 22 paź 2011, 18:57
Jak dasz połowe manetki to wkręca się ładnie czy też robi buu?
Pozdro
Post: 23 paź 2011, 8:21
Jak dam mniej gazu to się ładnie wkręca. Jak wkręce go o jakieś 500 obrotów wyżej niż na wolnych to można już dać całą manete i się wkręci. Podczas jazdy jest jeszcze jeden objaw tak do 30 km/h czasami tak przerywa co daje efekt takiego "szarpania" skuterem
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 8:28 przez roxia95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 paź 2011, 9:04
regulacja ? ... :roll:
Post: 23 paź 2011, 11:08
Czytaj ze zrozumieniem :roll: Z resztą nic nie było przy nim robione ani wymieniane. Od regulacji takie akcje ze światłami są? Zastanów się zanim napiszesz
Post: 24 paź 2011, 16:35
Pomoże ktoś jeszcze? bo już nie mam pomysłu co to może być
Post: 24 paź 2011, 18:24
Przykro mi raczej sam sobie nie poradzisz z tym cos sie z kablami porobilo lepiej daj do naprawy .
