Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 23:47
Post: 23 paź 2011, 20:58
Witam mam zippa i silnik mina horizontal jest w nim street race 70 i od niedawna laser x pro.
Skuterem jeździłem na chińskim wydechu i v-max był tak 90-95 licznikowe, kiedy założyłem laser od razu poczułem różnice no i po paru dniach chciałem sprawdzić v-max. No i jade 110 przez jakieś 3km a tu nagle coś strzeliło i zgasł. Kopniak miekki i nie odpala. po 30 minutach ledwo zapałil i po paru km jazdy wszystko wróciło do normy. Co to się stało, przegrzał się tłok napuchł u dlaczego? Dodam, że cylek był bardzo gorący.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 21:00 przez malolat15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 paź 2011, 21:09
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
mam kilka pomysłów
1. Za uboga mieszanka i się przegrzał
2. może ci wiatrak nie działa
3. załóż chwytak powietrza revo, ja w swoim założyłem takie cudo i nie ma mowy aby się przegrzał
Post: 23 paź 2011, 21:26
wiatrak działa ale nie załozyłem tego plastiku na cylinder co tam się ma gromadzić te powietrze, to przez to? A mieszanke robię 1:50
Post: 23 paź 2011, 21:30
bez tego plastiku nie ma chlodzenia!!!
Malaguti Ciak Streetrace 70cc
Post: 23 paź 2011, 22:22
dokładnie, nie ma chłodzenia, ten plastik sprawia że jest cyrkulacja powietrza od wiatraka, powietrze podczas jazdy nie dostaje się do cylindra bez tego plastiku
Post: 24 paź 2011, 1:26
ale tam są dwa jeden od wiatraka co podaje na cylek a drugi to taki co go się zakłada tylko na cylek, A ja nie założyłem tego co na cylek idzie.
Post: 24 paź 2011, 6:58
masz juz po cylku
najlepiej to sciagnij cylinder i zobacz jak to wyglada czy nie jest przytarty
Post: 24 paź 2011, 12:30
bez chlodzenia na full manecie 110 przez 3km.
cylinder umarl.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 24 paź 2011, 14:58
No troche kolego zawaliłeś sprawę cylek mógł się zatrzeć lub jak mówisz że coś strzeliło to może pierścień pękł.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 24 paź 2011, 15:05
Ten plastik na cylinder tez jest potrzebny bo prowadzi powietrze przy cylindrze i wtedy ma chlodzenie.
Post: 24 paź 2011, 18:42
po prostu spuchł tłok co doprowadziło to zatarcia cylindra!
Post: 24 paź 2011, 18:48
barto96, ale ja pisałeml, że wszystko jest już dobrze i jeździ tak jak wcześniej. Dzisiaj zrobiłem 100km i jest ok.
Post: 24 paź 2011, 19:06
no i w czym był problem? czy tak samo z siebie wróciło do normy?
Post: 25 paź 2011, 5:44
No tak, po prostu musiał ostygnąć.
Post: 25 paź 2011, 9:15
ha.
to sluchajcie
tez mialem chinczyka
35 stopni zapierdzielam full maneta bez chlodzenia i nagle buuu buuu buu buu.
mowie kurde zatarlem gnoja.
dawalem mu paliwo pod swiece i wgl nie lapal.
przyprowadzilem do domu.
rozkrecilem cylek, i patrze no widac ze przegrzany ale rys nie ma.
zakladam i odpalil xD
i tak tak ok 4 razy ;]
Magia Chinczykow
malaf12 pisze:
Ostatnio zmieniony 25 paź 2011, 9:16 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2011, 10:27
kubarokiz pisze:
ha.
to sluchajcie
Magia Chinczykow
To nie jest żadna magia chińczyków tylko tłok ci spuchnął,a magią to jest twój brak wiedzy w tym temacie,przypuszczam że jak byś miał nawet jakąś firmówkę to też byś ja zarżnął
Ostatnio zmieniony 25 paź 2011, 11:12 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2011, 12:00
Tłok spuchł, i spadek mocy, proste.
Uważaj teraz na sworzeń, bo od takich przegrzań często zabezpieczenie sworznia puszcza, i masz po cylindrze i tłoku. ; )
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 25 paź 2011, 12:50
n0ooRt, chinole to tylko nadają sie na kat nic wiecej. na chinskim silniku pojezdzilem 4 meichy i powiedzialem ze wiecej tym gownem nie jezdze ;p kupilem rame yamahy rex wsadzilem i w las :) po wyjeciu silnika z ramy
przeciwtalerz do wywalenia
dzwon krzywy
przelozenia halasowaly
wydech urwany przy kolanku.
jezdzony caly czas bez chlodzenia
olej za 9 zl z lotosa
3 miesiące zabawy dopku nie pekl amortyzator i polksiezyc.
Poszedl za 240 zl :)
malaf12 pisze:
Post: 25 paź 2011, 13:03
kubarokiz myślę że w twoim przypadku jeszcze nie narodził się konstruktor skuterów który by skonstruował skuter którego ty byś nie zepsuł
Post: 25 paź 2011, 13:20
kubarokiz, aha, to twoim zdaniem wszystkie chińczyki są do dupy? kolego widziałem chinole lepsze od markowców pod każdym względem i o wiele tańsze były
