Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:54
Post: 23 paź 2011, 8:26
Witam
Już niedługo spadną pierwsze śniegi i skuter wyląduje w garażu
:arrow: Jak należy dbać o skuter zimą??
[/list]
Post: 23 paź 2011, 10:04
Wyciągnąć akumulator, naładować go. Najlepiej go umyć i wysuszyć(skuter)tak żeby metalowe części nie rdzewiały, najlepiej posmarować jakimś środkiem a na wiosnę umyć go z tego środku. Jeśli masz metalowy zbiornik to najlepiej napełnić go pod sam korek.
Post: 23 paź 2011, 17:26
Przepalać na około 10 min co jakiś czas w zimę
Post: 23 paź 2011, 18:27
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
no zależy - ja np. dojeżdżam do pracy zimą i jestem zmuszony śniegi czy śniegi -20 czy -10 muszę jeździć codziennie :mrgreen:
Ale - wyciągnij akumulator zatankuj do pełna i go dobrze umyj ;) odkręć świecę i wstrzyknij 5ml oleju silnikowego (tego co do mieszanki) rusz parę razy kopką i wkręć świecę.
Napompuj powietrza 20% ponad normę do kół tak przód możesz 2,5 a tył 2,8 atm - powietrze i tak trochę zejdzie do wiosny.
Przykryj go szmatą i do wiosny ;)
Post: 23 paź 2011, 18:34
a ja słyszałem że właśnie trzeba mieć pusto w baku
Post: 23 paź 2011, 18:44
no co ty :mrgreen: ja będziesz miał pusty bak to ci zardzewieje :wink:
Post: 23 paź 2011, 19:08
DJPIECZYWO pisze:
zardzewieje
Większość skuterów ma plastikowy bak.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 19:09 przez czajnik96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2011, 19:10
DJPIECZYWO, ja tam w swoim to trochę wziąłem takiego bajera co mi tata przywiózł, to znaczy coś co zapobiega rdzewieniu i tym bajerem wziąłem wszystkie metalowe części i na wiosnę go umyłem i był lux, zero rdzy, nic. A bak to się cały zalewa, i jak masz chłodzonego cieczą to nalej mu dobry płyn chłodniczy, bo można sobie popsuć dużo rzeczy jak zamarznie.
Czajnik96: nie prawda, w chinolach są praktycznie same metalowe zbiorniku: przykład Router Sport50 S, Magnus Carave obydwa 4t.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 19:11 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2011, 19:16
popieram raczej plastikowych jest bardzo mało :mrgreen:
Miałem 8 skuterków w tym 9 jest motocykl więc wiem co mówię :mrgreen:
4x Router Bassa - metalowy bak
1x Router Pluss - metalowy bak
1x Fastran 125cc(chiński motocykl 125cc) - metalowy bak
1x Kingway Fennari - metalowy bak
1x Kingway Yarox - metalowy bak
1x Suzuki GS 500(aktualny) - metalowy bak
:mrgreen: :mrgreen:
Jedyny plastikowy to spotkałem u mojego dziadka w hurricanie :wink:
A więc plastikowych jest strasznie mało - moi koledzy (następne 4 skutery typu Motobi Orlik II wszystko miało metalowe baki)
PS: A więc jeśli na wiosnę chcesz mieć bak bez rdzy polecam zatankować po korek :wink:
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 19:17 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2011, 19:18
DJPIECZYWO, ja w Peugeot Speedfight 2 mam plastikowy, ale takiego typu skutery to po to żeby miały chyba mniejszą wagę, a jeszcze w Kingway Colibrze 4t jest metalowy zbiornik paliwa.
Lisu17, może i powinny, ale jak za nowy skuter zapłacisz 2 tyś zł to nie myśl, że dostaniesz to samo co w markowym.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2011, 19:18 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
metalowe... , a baki nie powinny być z blachy nierdzewnej xD?
Narazie wygląda jak seria ;D
Optyka.
-Brak
Mechanika.
-Stage6 Sport Pro 70ccm LC.
-Tec Racing 10mm
-Tecnigas RS II
-Hebo NG
-Rolki 4,5
-Evolution2
-Dzwon Polni
-Tec Pro 19mm
-Dysza 88
Narazie testuję i reguluję .
Post: 23 paź 2011, 19:24
Nie koniecznie ;) ja w Suzuki GS 500 raz zostawiłem na tydzień o suchym pysku i cały dzień na dworze stał jak deszcz padał - efekt na ściankach zbiornika taki osad pomarańczowy już się zaczął robić :wink:
Post: 23 paź 2011, 19:34
aha xD ja w keeway F-act z zewnątrz na 100 jest nie rdzewka a do środka nie paczyłem xD
Post: 23 paź 2011, 20:20
czajnik96 pisze:
DJPIECZYWO pisze:
zardzewieje
To mu wklęśnie jak będzie pusty. Wystarczy zostawić zakręcony, pusty kanister przez kilka dni.
Post: 24 paź 2011, 18:58
A jak ja mam piaggio w cieczy to dobry płyn chłodniczy paliwa do pełna naleję umyję i mogę go tak zostawić?
LwG
Post: 25 paź 2011, 11:02
Zalej dobry płyn chłodniczy, i najlepiej żeby wszystko było szczelne, wachy do pełna i uruchamiaj skuter raz na tydzień, niech sobie pochodzi i bedzie dobrze.
Post: 25 paź 2011, 14:30
stunter16, ale też nie na 5-10 min. tylko na trochę dłużej. Aż tak często też nie musisz.
Post: 25 paź 2011, 14:32
Miki6830, no, najlepiej jakbyś go odpalił tak żeby się zagrzał, trochę go pogazował i zostawił na jeszcze z 5 min i wyłączyć, no raz na tydzień, to tak najodpwiedniej by było, no ale można też raz na miesiąc go odpalać.
Post: 25 paź 2011, 14:59
Moim zdaniem to skutera nie powinno się odpalać przy tak niskich temp i broń Boże gazować !!! Jak będziesz go tak gazować co tydzień w zimę to nowego sezonu nie doczeka;p
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 25 paź 2011, 15:05
David512, nie gazować, że wkręcać na maks obroty, fakt, moja wina źle się wyraziłem, a otóż powinno się go odpalać, ponieważ, przy niskich temperaturach, jak on będzie stał 3, czy 4 miechy bez odpalania to na wiosne, może być tak, że go wgl nie uruchomisz, albo będziesz się cały dzień męczył a jak nie więcej, rób co chcesz, ja tam ze swojego 3 letniego doświadczenia wiem co robić w zimę ze skuterem.
