Dzisiaj jest 12 gru 2025, 6:38
Post: 14 maja 2009, 22:53
siema mam taki problem może i był już taki temat ale nie mogłem znaleść wiec pisze. Dzieje sie to od niedawna skuter ma ciężko odpalać gdy przyjde na drugi dzień do garażu i jest pierwsze odpalanie skutera to musze zawsze kopać go ze 30 razy żeby wreszcie odpalił ale jak już odpali to potem pali dobrze i potem znowu jak postoji ze 4-5 godzin jak jestem w szkole i potem chcę wracać do domu to znowu musze go kopać już mniej razy ale tez sporo żeby wreszcie odpalił i powiedzcie mi co to może być za przyczyna że on ma tak ciężko palić jak postoji długo? rano jak przyjde to nieraz to nie mam siły już kopać prosze o pomoc!
APRILIA SR
Post: 15 maja 2009, 5:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ucieka paliwo z komory pływaka i przy każdej próbie zapalenia trzeba się nakopać aby najpierw napełniła się komora co jest warunkiem prawidłowego rozruchu.Sprawdź dokręcenie śruby spustowej z komory lub zaworek-automat w dnie komory(zależnie od posiadanego typu gaźnika
Post: 15 maja 2009, 8:32
Może kolego od tego zacznijmy jakie masz ssanie ręczne czy automatycznę??
http://www.youtube.com/watch?v=UchUep7n ... annel_page KOMENTOWAĆ OCENIAĆ!
/43/3f3d6d18c8dacd59.gif[/img]
Post: 15 maja 2009, 11:00
Pojazd: Yamaha Majesty 250
sebus1312, Jeżeli paliwo ucieka z gaźnika , to nie ma znaczenia jakie ma ssanie. Natomiast można sprawdzić, czy nie jest zablokowany kanalik paliwowy od ssania, bo może problem jest w braku bogatszej mieszanki podczas uruchamiania silnika.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 15 maja 2009, 12:17
ja miałem podobnie wyczyściłem gaźnik, potem bak i nową pompkę paliwa założyłem i teraz odpala bez zarzutu:D
Aprilia Rally AC
60ccm
85km/h max tylko raz na prostej:P
Post: 15 maja 2009, 12:52
Ja miałem identycznie. Ssanie nawalało. Kupiłem ręczne i problem zniknął.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 15 maja 2009, 14:29
o tym mówię właśnie Sprawdz ssanie bo w tym może być problem jeśli masz automatyczne Kup ręczne
Post: 15 maja 2009, 22:20
ssanie mam ręczne a gaźnik czyściłem niedawno kranik mam nowy niedawno kupiony
APRILIA SR
Ostatnio zmieniony 15 maja 2009, 22:21 przez Bartek-SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2009, 23:59
Też tak miałem kiedyś. Poprzedni własciciel podkręcił sobie obroty linką gazu przez co za bardzo podnósł przepustnicę w gazniku i było za małe podciśnienie żeby zassać paliwo z baku (i właśnie też musiałem kopać ze 30 razy jak był zimny) Inna sprawa to słaba kompresja cylindra działająca na zawór podciśnienia. U mnie po wymianie zjechanej 50 na 70cc teraz jest taka,że ciężko kopać, rozrusznik ledwo kręci, ale problemy całkowicie już zniknęły i to co opisałem było przyczyną co nie znaczy ze tak samo musi byc u ciebie ale warto sprawdzic. Pzdr.
Post: 16 maja 2009, 21:43
sprawc memdramki na zaworku jak sa rozwarte to musisz wymienic mialem tak ze rono musialem sie nakopac jak byl zimni tez wymienilem zawor membranowy i pali z rozrusznika
Post: 17 maja 2009, 0:27
A ja stawiam na zanieczyszczony lub źle wyregulowany gaźnik.
BeReK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
