Dzisiaj jest 14 sie 2026, 21:05
 Tytuł: Luz na wale...
Post: 26 paź 2011, 13:59
Witam, mam problem, dziś zdjąłem wariator żeby wymienić rolki i z ciekawości poruszałem wałem i na boki ma luzy, a w górę i w dół nic a nic. Wałek sprzęgła tak samo... To normalne??
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 26 paź 2011, 14:00
Tzn przód tył ? czy lewo prawo
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 paź 2011, 14:01
W prawo lewo. Nie chodzi mi o korbowód, tylko o wał jak by co :) To co? Nie powinno być tych luzów?
Ostatnio zmieniony 26 paź 2011, 14:12 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2011, 14:14
do wymiany łożyska wału :/
zip/ek
Post: 26 paź 2011, 14:31
Na 100%?
Post: 26 paź 2011, 15:10
taaa
Post: 26 paź 2011, 17:24
Ok, to jak będę miał wolną chwilę to zabieram się za rozpoławianie silnika.. Ciężko jest wymienić łożyska w silniku chłodzonym cieczą?
Post: 26 paź 2011, 18:29
Pojazd: VW GOLF
To samo co w AC. Ogólnie jak na początek to nie jest znowu takie trudne.
www.klagmotors.pl
Post: 26 paź 2011, 21:30
Wałek sprzęgła pewnie dlatego ma luz, że jest łożyskowany w pokrywie przekładni, którą zdjąłeś.
Duże są te luzy? Bo takie lekko wyczuwalne praktycznie zawsze będą.
RoQs pisze:
Post: 26 paź 2011, 21:58
Co do wymiany łożysk w LC to nie jest takie straszne... Tylko nie zapomnij przed spuścić płynu chłodniczego... A potem to już wszystko tak jak w AC.
NRG na EVO
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=20
Transit czyli "Wlepka"
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=331892
https://www.facebook.com/pages/Wlepka/1 ... 95?fref=ts
Post: 27 paź 2011, 13:37
Booyaka, Luz na prawo lewo jest tak duży, że robi się szpara między wałem a łożyskiem czy jakoś tak jak ruszam na boki. Jest duży luz, w poprzednim skuterze (też Gilera) nie było w sumie w ogóle luzu. :)
