Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:31
Post: 16 maja 2009, 8:35
Siema. Panowie mam duży problem. Co to może być ? Wczoraj jechałem sobie skuterem tak z 60 km/h i mi pękł pasek chociaż był w b.dobrym stanie. Wymieniłem go na stary ale jeszcze dobry i skuter w ogóle nie reaguje na manetek, dopiero jak na centralną stopkę go postawie to po chwili załapie i kręci ale gdy na niego usiądę albo zestawie go ze stopki to nie może ruszyć i ma inny dźwięk. Co to może być ? Proszę o pomoc. Dodam, że pasek na pewno dobrze założyłem. Może to coś z wario ?
Tutak daje filmik jak chodzi na stopce
http://www.youtube.com/watch?v=BTj_JjXW ... re=channel
a tu jak próbuje ruszyć
http://www.youtube.com/watch?v=zdQqqXpr ... re=channel
Post: 16 maja 2009, 8:50
Źle jest złożony bo widać na pierwszym filmiku że ten pasek jest u góry wariatora a powinien być u dołu.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2009, 8:51 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2009, 9:07
Dokładnie, jest odwrotnie jak powinno być. Pasek powinien być na górze, na talerzach sprzęgła a na dole przy bieżniach wariatora. Coś źle złożyłeś albo pasek ma nie ten wymiar. Powinien być 788x17x28. Rozkręć całość, sprawdź rozmiar paska i sprawdź jak go założyłeś. Teraz jest na 100% źle.
Post: 16 maja 2009, 9:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak źle założony?To nie gra roli,sqt stoi na centralnym i zaraz sobie sam ustawi wariomat.Problem może tkwić w stanie tego pasa,tzn szerokości i długości po dłuższej eksploatacji.Może jeszcze zmieniał centralkę i teraz są kłopoty.
Post: 16 maja 2009, 9:42
Albo mi sie wydaje albo ulozenie paska ze wzgledu na obroty wyzsze i nizsze nie zmienia sie a powinno chyba?
Post: 16 maja 2009, 9:45
Chyba zaciął się wariator,dokładnie wario na tulei nie przesuwa się,bo zacięcie korektora raczej wykluczam.Chociaż :/
Post: 16 maja 2009, 9:46
Mycen pisze:
Tylko zauważ że tam wszysko jest na odwrót i jak próbuje ruszyć to ten pasek jest ciągle na górze wariatora a żeby było przyśpieszenie powinien wejść na góre
Post: 16 maja 2009, 10:58
Mycen pisze:
Nie zmieniałem nic. Porostu pękł mi pasek podczas jazdy i założyłem stary który na 100% jest dobry i pasuje. Jak pękł mi ten pasek to się zakręcił na wario i może coś się uszkodziło ?
Post: 16 maja 2009, 13:20
Możliwe że gdzieś zostały strzępy paska i blokują wariator. Musisz całość rozkręcić i dokładnie wyczyścić, uważnie poskładać itp.
Post: 16 maja 2009, 18:38
Ja bym całą przekładnie przedmucha kompresorem żeby oczyścić z tych pozostałości po starym pasku.
