Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:11
Post: 16 maja 2009, 12:24
Witam. Mam pytanie do znawców :) Czy karter od Peugeot Buxy będzie pasował do Peugeot Speedfight LC? pytam się ponieważ w moim spedfight'cie wyrobił się otwór od łożyska wału i już raz dobrałem inne łożysko ale przez to że nie było oryginalne do peugeot'a to poszło raz, dwa :( Proszę o szybką odpowiedź :roll: z góry dziękuje :wink:
Post: 16 maja 2009, 12:32
Pojazd: GOLF TDI
Pasuje. Ale lepiej kupić komplet karterów
Post: 16 maja 2009, 12:33
Last Chance
Jeżeli cylinder jest stojący to bedzie pasował . ;)
Post: 16 maja 2009, 12:40
Komplet karterów? bo dokładnie mi chodzi o tą część bez gaźnika: http://images03.olx.fr/ui/2/13/11/22211211_1.jpg
Pozdro :wink:
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 16 maja 2009, 12:44
Last Chance
Będzie pasować jak kupujesz to nie zapomnij się spytać czy to jest tarcza czy będen
Post: 16 maja 2009, 12:46
ok :wink: WIELKIE DZIĘKI !!! :D
Post: 16 maja 2009, 18:41
Pojazd: GOLF TDI
Bęben można przerobić na tarcze bez zmiany karterów
Post: 16 maja 2009, 19:44
Prz3mas92, Jak?? Bo kiedyś chciałem przerobić ale wymiana karterów zgasiła mój zapał :D
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 16 maja 2009, 20:35
Last Chance
Z bębna wystarczy tylko uciac taki drucik drugi wyciagnąć i wyciąć trujkąt na zacisk chamulcowy 10 min roboty :)
Post: 16 maja 2009, 21:00
Pojazd: GOLF TDI
elyseo pisze:
Dokładnie tak. żeby to profesjonalnie wyglądało należało by zrobić to dokładnie nie na odwal
Post: 16 maja 2009, 21:56
Last Chance
Mi tam ładnie wyszło ;) wszystko pozakraglane itd.
Post: 17 maja 2009, 12:42
Mogłby ktoś wrzucić fortki " instruktażowe"?? Bo sie zastanwiam czy tam rade :). Trzeba wymianiać felge??
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 16:21 przez Kafarx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2009, 20:47
Tak felge będziesz musiał wymienić na taką samą jaką masz z przodu ;]
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 28 maja 2009, 20:45
ogólnie pisze, bo chciałem pogratulować inteligencji tym którzy pisali, że kartery od buxy pasują do speedfight'a !!! jak nie wiecie to po co piszecie że psaują jak nie pasują "!!" :shock: :evil:
:arrow: mocowanie do amortyzatora i przełożenie w ogóle jest w innym miejscu i nie tej wielkości "!!"
:arrow: grubość dużego kartera od buxy jest o ok.5cm mniejsze od kartera do speed'a "!!"
:arrow: na koniec to co najbardziej mnie rozśmieszyło: długość dużego kartera od buxy jest o jakieś 10cm mniejsze od kartera do speed'a "!!" "!!" "!!"
następnym razem zastanówcie się za nim coś napiszecie, bo wasza wypowiedź może zaważyć na kosztach osoby proszącej o pomoc !!!
p.s dlaczego usuwacie mi po raz kolejny posta "!!" :?: wiem, że prawda boli :twisted:
