Dzisiaj jest 12 sie 2026, 17:39
Post: 27 paź 2011, 15:18
Siema,mam taki problem bo wymieniałem płyn hamulcowy wszystko odpowietrzyłem. No i jak skończyłem to hamulec działał bardzo dobrze, ale jak jadę to muszę bardzo dużej siły naciskowej użyć na klamkę hamulca, a i jeszcze przy hamowaniu popiskuje mi. Może ktoś wie czemu??
Edit
Sprawdziłem stan klocków i wszytko jest ok. To co może być przyczyną
Na forum edytujemy posty!
///Marcin194
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 16:42 przez mateusz12443, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2011, 18:51
A przypadkiem płyn nie pociekł na tarczę ?
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 27 paź 2011, 19:07
Trochę pociekło, ale może to być winą, a w takim przypadku co zrobić??????
Post: 27 paź 2011, 19:12
mateusz12443, Spróbuj wytrzeć jakoś tarczę. Nie dziw się że klamka ciężko chodzi bo tak ma być. Dopiero wraz z wzrostem temperatury płynu, klamka mięknie :P
Post: 27 paź 2011, 19:14
No dobra, tylko że jak tak klamka ma działać to ja na pierwszym zakręcie bym wyleciał.A poza tym wycierałem już parę razy tarcze4 i znowu taki osad się pojawia
Post: 27 paź 2011, 20:34
Wyczyść dokładnie tarcze i klocki nitrem. potem przeszlifuj okładziny klocków papierem ściernym 120 tak aby zedrzeć ich powierzchnie bo może się zeszkliły.
Post: 29 paź 2011, 14:58
zrobiłem tak jak napisałeś i jest to samo. mam takie pytanie czy podczas naciskania powinny pracować dwa tłoczki w hamulcach i czy powinny one odbijać troche?
Post: 30 paź 2011, 10:46
Odpowie mi ktoś na pytanie, bo u mnie pracuje tylko jeden tłoczek ,a jak go zablokuje to wtedy ruszy się drugi, czy tak powinno być?A i czy jak się zdejmie klocki i naciskasz klamkę a tłoczek się wysuwa to czy powinien się chować po puszczeniu klamki?
Post: 30 paź 2011, 12:10
rozbierz zacisk i dobrze go wyczyść, w najgorszym wypadku mogły się zatrzeć i wtedy już nowy zacisk
Post: 30 paź 2011, 12:16
odpowietrz hamulec i sprawdź czy masz uszczelkę w szczękach
