Dzisiaj jest 26 mar 2026, 5:23
Post: 22 paź 2011, 14:15
Gdzies miesiąc temu zacząłem samemu robić miszankę paliwa z olejem. Wlewam po prostu 125ml na 5 litrów oleju. Najpierw wlewam do baku olej potem paliwo na koniec zatrzesę trochę skuterem i gotowe. Ale ostanio po takim tankowaniu silnik zaczal sie dziwnie zachowywac. Jałowe obroty podrosły do jakiś 3-4k, nie chciały spaść nawet po pokręceniu śrubką regulacji i zaczał niezle dymic. Zaczalem wiec regulowac mieszanke pp . Na poczatku nie reagował ale potem poszło, wszystko dało się idealnie ustawić i jest ok.
Jaka mogła byc przyczyna? Boję się czy przypadkiem jak wlewam tak olej do baku to on się nie miesza z paliwem dokładnie tylko zbiera sie gdzies przy wylocie węża z baku i skuter zaczyna palić sam olej przez chwile, co oznacza ze moja mieszanka w baku jest cienka. Co sądzicie?
Post: 22 paź 2011, 14:38
ta dobrz myslisz, olej cały sie nie wymieszał musisz w bance to mieszac:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 23 paź 2011, 15:59
Najlepiej rób mieszankę w kanistrze.
Robcio664 pisze:
Witam.
mam takie do wasz pytanko otóż...
czy na skuterze 4t 50cc da się zrobić stunt? I co to w ogóle jest za trik? I jakie można jeszcze robić triki na skuterze 50cc 4t?
pozdrawiam.
Post: 23 paź 2011, 16:42
Pojazd: Air Max System
tak jak napisałeś. nie miesza się i muli. rób mieszankę w bańce, w której trzymasz paliwo.
Post: 23 paź 2011, 16:46
Pojazd: Hexagon 150
Ja też robię samemu mieszankę, ale Ty kolego lejesz za dużo oleju, bo do dwu suwa leje się 1 do 50 czyli na 5 litrów benzyny lejesz tylko 100ml oleju :wink: Dla pewności sprawdź w książce od skutera u mnie pisze 1:50 u Ciebie powinno być tak samo :wink: Aha i jak chcesz mieć pewność, że olej się wymiesza z benzyną, to rób mieszankę w bańce 5 litrowej :wink: Albo kup sobie karnister 10 litrowy i lej 200ml oleju i 10 litrów benzyny i gotowe :wink: Ja tak zrobiłem i mam spokój :D
Post: 26 paź 2011, 20:04
I co z tego, ze nalal troche za duzo ? Mi simson na proporcji 1:30 szedl super, takze nie panikujcie.
Post: 26 paź 2011, 20:18
lepiej za dużo niż za mało :wink:
Post: 26 paź 2011, 21:28
Nie powiedziałbym.
Olej ma taką właściwość, że sam wymiesza się z paliwem. Nie ma co lać bez sensu więcej oleju, już lepiej byłoby kupić markowy i lać go mniej. Wg książek większość silników mogłaby pracować przy dużo mniejszej ilości oleju, jednak nie zapewni ona wtedy wymaganej ochrony przed korozją.
RoQs pisze:
Post: 26 paź 2011, 21:45
Booyaka pisze:
ale to jest trudne w baku, nawet bardzo.
Post: 27 paź 2011, 8:40
Pojazd: Hexagon 150
miniak1300 pisze:
Dokładnie! Ale bez przesady :wink: Można lać więcej, ale wtedy będzie trochę więcej kopcił :D
Post: 27 paź 2011, 10:42
dym zostawiam z tyłu :wink:
Post: 27 paź 2011, 16:38
Pojazd: borsche vr5
widział ktoś jak się miesza olej w bańce? parę chwil i bez trzęsienia jest idealnie zmieszane.. to na pewno nie od tego.
Post: 27 paź 2011, 19:34
no własnie sam sie dziwie bo zrobiłem eksperyment w słoiku. wlałem olej potem paliwo i praktycznie po wlaniu mieszanka miała jednakowy kolor w całej objetości. wygląda więc na to że olej miesza się szybko i dokładnie bez żadnych dodatkowych zabiegów.
Post: 27 paź 2011, 22:01
mass143 pisze:
ja doświadczyłem już tego. skuter zaczął okropnie dymić i nie miał siły od dużej ilości oleju. wtedy byłem w szoku, że się nie zmieszał.
dziwne, ale prawdziwe.
Post: 28 paź 2011, 13:27
no coś ty? ja lałem 1:5 i było miód :roll:
SPRZEDAM KASK FIRMY MAX STAN JAK NOWY 0 RYS itp + GOGLE SAFEBET! CENA JEDYNE 140zł PISAĆ PRIV to wyśle foty :)
Post: 28 paź 2011, 22:35
Olej na pewno dobrze się wymiesza. Skuter cały czas podczas pracy wibruje i raczej nie stoi w miejscu.
Rozbierałem silnik po uszkodzeniu dozownika (podawał bardzo dużo oleju) i wyglądał tragicznie. Przytarty prawdopodobnie przez odrywający się nagar. Więc, nie powiedziałbym, że więcej znaczy lepiej.
miniak1300, Na pewno nie stało się to od sposobu mieszania oleju, sam cały czas tak samo robię.
RoQs pisze:
