Dzisiaj jest 22 lip 2026, 17:35
Post: 28 paź 2011, 11:51
Witam.
Otóż zamówiłem niedawno ten tłok http://allegro.pl/tlok-meteor-honda-dio ... 76363.html i pisze że ma średnice 40,5 mm a po zmierzeniu ma 40mm na dole ma 41mm. Mój stary tłok miał takie rozmiary na górze - 40.5 mm na dole 41mm a średnica cylindra wynosi 41mm. Czy to będzie chodziło czy na złom ?
Post: 28 paź 2011, 11:52
PS po wsadzeniu go w cylinder na dole jest norma a na górze miota nim jak szatan :twisted: :mrgreen:
Post: 28 paź 2011, 12:36
spokojnie jest wszystko okej.
Poprostu został lekko zle odlany.
Ale nic sie nie stanie nie przejmuj sie i skladaj ;d
I na przyszlosc kupuj Vertex : D
Post: 28 paź 2011, 19:37
Może wypowie się ktoś jeszcze ?
Post: 28 paź 2011, 21:25
będzie chodzic
Post: 28 paź 2011, 23:58
tłok się kupuje przed szlifem po uprzednim sprawdzeniu cylindra albo kolejny wymiar jeśli nicasil .
luz 0.04mm
czyli u Ciebie tłoczek powinien mieć ~ 40,96mm
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 23:59 przez enduromaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2011, 20:41
Pojazd: Super 9, NSR
I jak tam efekty , dal ci cos bo tesz zamierzam kupic bo mam juz 19.4...k na budziku :wink:
