Dzisiaj jest 16 lis 2026, 21:58
Post: 28 paź 2011, 17:30
cześć, skuter mam miesiac , i zauwazylem niepokojące symptomy wiec pisze .
mianowicie chodzi o to , ze :
- skuter jedziesz około 60-70 km/h
- start jest zryw na poczatku , potem zamuła ostra , potem znowu ciągnie do przodu
- jak jest zimny to rwie jak szalony , jak sie rozgrzeje ledwo co rusza
- rozgrzany ze swiateł ledwo ledwo ledwo
- wszystko seryjne - tłumik leo vince sito plus
- jak z rana zimny i juz zejdzie ze ssania , to pyka cos tak dziwnie na niskich obrotach ( dzwięk podobny do stygnięcia cylindra ) pstryka pyka cyk cyk ;p tak o :)
- jak jade i puszcze gaz to od razu traci predkosc , tak jakby sie meczył zeby sie rozpedzić, jak odkrece manetke jedzie jak puszcze od razu traci predkosc praktycznie staje
- muli go ogolnie strasznie
mialem wczesniej malaguti crosser i wiem mniej wiecej jak skuter powienien jeździć
dlatego pisze do was bo nie znam sie zbytnio na tym co tam w srodku siedzi w napedzie itd
nei wiem nawet czy blokady ma zciagniete bo jak pisalem wczesniej mam go dopiero miesiac i nic w nim jeszcze nie robiłem .
z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie forumowiczów mielocha . maciej.
Yamaha Neos 2007 seria - wcześniej Malaguti Crosser Polini sport 70 ccm pasek cevlar polini , swieca ngk , rolki polini 6g ,
Post: 28 paź 2011, 19:00
jak ci go tak muli to moze masz juz rolki i centralke do wymiany. a nie zalewa ci go? sprawdzales jaki kolor ma swieca? czy wario nie ma progów? a tak wgl pali dobrze czy ciezko?
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 28 paź 2011, 19:23
pali od pierwszej kopki nawet od półkopki tylko pyk i juz se pyrka , tylko po chwili cos zaczyna pykac jak juz sie wyłączy ssanie .
nie sprawdzałem ani waria ani świecy ,tak jak juz pisałem nic w nim jeszcze nie robiłem , widać ze nikt w nim nic nie robił , jest taki jak wyjechal z salonu. jeździła nim kobieta podobno.
A TEN PROGI W WARIATORZE TO GDZIE BEDĄ ?
p.s. nigdy jeszcze nie rozkręcałem sam wariatora .
Post: 29 paź 2011, 15:48
okej , no wiec dzisiaj rozkręciłem napęd
i sprawdziłem stan paska
rolek
wariatora
sprzęgła nie rozkręcałem , bo wygląda na okej , nie jest takie aż strasznie chyba co ?
a to jeszcze pozostałe zdjęcia napędu
no wiec wstawiam te fotki z nadzieją jakiejś niagnozy , kurde nie wiem czemu ale nikt nie odpisuje a nie chce spamować w różnych działach , wiec ja juz sam nie wiem ...
ale czekam moze ktos odpisze ...
A TO FILMIK Z TEGO JAK TEN NAPĘD CHODZI W MOJEJ YAMASZCE , moze ktos cos wypatrzy , usłyszy i zdiagnozuje poradzi co i jak ...
http://www.youtube.com/watch?v=pYEzybO0hyg
jedzie 60 max , na starcie zryw potem zamuła potem sie rozpedza od 40 - do 60 , a jak sie rozgrzeje to zamułą już na całego .
Czekam na odp. Pozdrawiam Maciej.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2011, 16:05 przez macsienk, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 29 paź 2011, 16:10
Pojazd: Aeroxik :D
To że przyśpiesza nie równo to wina centralki.
Start na zimnym ma dobry na ciepłym lipa tak to oznacza że przekładnia się nagrzewa i sprężynki nie trzymają dobrze sprzęgła.Jak temu zaradzić odpowiedz jest prosta wywierć dziury w przekładni będzie lepiej.
Z tym lipnym pyrkaniem na wolnych sprawdz mebrany czy nie odstają za mocno i wykręć świece i zrób jej zdjęcie.
Jeżeli chcesz aby szybciej jechał to wymień wydech i wariator.
Pozdr. Kuba
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 29 paź 2011, 16:36
kurde co i gdzie ja mam wywiercić , nei wiem czy chce coś wiercić :)
ale nie , na poważnie .
nie ma innej opcji no przeciez jakos ta yamaha to zrobiła , zeby sie nie grzało tak ...
tobie chodzi o pokrywę napędu , ze tam dziury ?
widziałem taką pokrywe na mielochu z okienkiem do chłodzenia ale kurde 500 zlotych
swiece jak wykrece to dam fote ale nie mam klucza do świec .
centralke bede musiał kupić i wario chyba tez, jakie polecacie ?
Post: 29 paź 2011, 16:53
z tego co tu widze to pasek nie wchodzi na gore wariatora
chcesz miec lepszy start zaloz twardsza centralke np hebo 50 i male sprezynki niebieskie hebo
Post: 29 paź 2011, 17:03
macsienk pisze:
Widziałeś na mielochu za 500, a zrobisz za friko niezły deal, no nie?
Post: 29 paź 2011, 18:10
Pojazd: Aeroxik :D
macsienk, tak masz zrobic dziury w pokrywie przekładni wtedy będzie się o wiele lepiej chłodzić
Post: 29 paź 2011, 19:04
ale syfy bedą lecieć do środka , poza tym zima jest to nie bedzie sie tak grzał
a potem okej pomysle o tym bo chce troche na nim pojeździć :)
a co zrobić zeby v max był lepszy , po tym rozkręcaniu dzisiaj i przedmuchaniu o wiele lepiej jeździ juz nie muli , koleś wzioł po troszeczku tawota na każdą rolkę i na te wsówki trójkątne co są i tam jeszcze coś przesmarował i zapierdala teraz ladnie juz nie ma tej dziury przyspieszenia co była , tak mi sie podoba jak jest teraz jak na 50 , ale obawiam sie ze ten smar sie rozejdzie i znowu tak bedzie .po wypłacie kupuje wariator i centralkę , ale jaką i jaki wariator ? i powiedzcie mi o tym wariatorze czy musze go kupować czy tylko rolki ? i czy sprzęgło nie przypalone jest , czy moze byc takie jak widać na foto .
a teraz pytanie z innej beczki , co zrobic zeby mial lepszy v max , mocy to ma , ale cos go blokuje ............................
Post: 29 paź 2011, 19:07
ciekawe jak z kompresja
modul masz odblokowany
Post: 29 paź 2011, 19:15
nic z modólem jeszcze nie robiłem , chyba ze poprzedni właściciel , jak to sprawdzić ?
kompresja chyba spoko skoro dobrze jeździ ... , ale jak to sprawdzić ?
Post: 29 paź 2011, 19:17
co do v maxu mozesz tuleja na wario skrucic jakies 1.5 mm
Post: 29 paź 2011, 19:37
jak to się robi ? a nie bedzie chaczyć o coś co pilnikiem zjechać ?
ty robileś takie wynalazki ?
(edit) no a co z tą kompresją jak ją sprawdzić i ten króciec ?
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 9:21 przez macsienk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2011, 17:59
kilka fotek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 30 paź 2011, 18:17
kóla sie kreci a poznie ze zle chodzi :twisted:
Post: 30 paź 2011, 21:28
:roll:
Post: 31 paź 2011, 10:11
jaki wariator kupić ?
i mam pytanie stage 6 czy polini chodzi ogólnie o firmy tuningowe , która lepsza i dlaczego akurat ta ? jakbyscie mogli czyms to podepszeć
no i jaką centralke i tez dlaczego akurat tą co polecacie ?
pozdrawiam czekam na info
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 10:11 przez macsienk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 15:06
okej , no więc wyczyściłem filtr dzisiaj i nasączyłem troszeczke olejem do mieszanki .nie był wcale taki brudny ale ok . nie ma żadnej różnicy jesli chodzi o pracę silnika , przyspieszenie , v max nic , bo poprostu nie byl brudny wiec sie nic nie zmieniło .
ale zauważyłem coś co mnie bardzo zaniepokoiło , mianowicie , przy połączeniu cylindra z wydechem , widoczna jest duża ilość oleju , wkeje zaraz zdjęcie , czemu tak sie robi skoro wcześniej nic takiego nie było . co to moze oznaczać ? pierścienie do wymiany ? zły olej ? skutek jeżdzenia na zimnym silniku ? kurde zmartwiony jestem ..... oto foty
świecy nie wykręcałem ale ucieszyłem się , że jest ngk , a nie jakas champion czy coś .
jest jeszcze kolejna sprawa, bo zobaczylem ze mam jakis szrotowany gażnik strasznie mi sie nie spodobał bo popierwsze jest mały w porównaniu do tego co mialem w croserze , a po drugie nie jest dellorto , wiec podwójnie lipa , cały upieprzony olejem brudny i dziwny strasznie tysiąc rurek itd, znalazlem na nim jakis napis 12 . o to zdjęcia tego gażnika który prawdopodobnie został wsadzony tam przez Yamahe .
a to jeszcze zdjęcie na koniec, czyściutkiego umytego i wyczyszczonego filtra powietrza seryjnego firmy Yamaha .
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 15:12 przez macsienk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 15:11
okej mam jeszcze takie pytanie czy to co jest takie dziwne na tłumiku ten metal to czy to nie jest przypadkiem zawirowywacz ? czy tylko jakies wzmocnienie zewnetrzne ? co ? Obrazek Obrazek
