Dzisiaj jest 14 paź 2026, 18:23
Post: 28 paź 2011, 20:19
Witam skuter jeszcze 2 miesiące temu palił bez problemu, po tym czasie przychodzę i chcę go uruchomić lecz bez skutku.
-iskra na świecy sprawdzona mocna kolor jasno niebieski
-paliwo dochodzi do cylindra po kilku sek rozruchu świeca jest morka (nie zalana)
-kompresja jest, wypycha palec dość mocno
już sam nie wiem co to może być :roll: z góry dzięki za każdą podpowiedz.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 20:24 przez sawis555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2011, 21:26
stał 2 miesiące ? Jak stał to polecam wziąć dezodorant albo plaka zdjąć filtr powietrza i napryskać trochę do gaźnika albo do filtra w sumie tak lepiej i powinien zapalić jak nie to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej.
Post: 29 paź 2011, 18:33
kop do usranej smierci i zapali:) gaznik musi sie przelac
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 29 paź 2011, 20:01
już pali problem tkwił w przerwie na świecy, była zbyt duża :mrgreen: ale dzięki za pomoc
Post: 29 paź 2011, 20:47
okej. Ja jak odpalam zimny skuter i mam przerwe oryginalna na swiecy to odpali 1s pochodzi i zgasnie , i puzniej kopie i kopie i zalapie dopiero za 20 razem tez mam zmiejszona przerwe na grubosc 2 zyletek i pali juz ok. skrec troche powietrze o poł obrotu to tez powinno wplynac pozytywnie na rozruch
