Dzisiaj jest 30 sie 2026, 11:23
Post: 28 paź 2011, 20:59
Cześć!
Ściągnąłem blokadę z wydechu i wariatora - vmax ok. 60 - 65km/h :/
Gdzieś wyczytałem, że po ściągnięciu wszystkich blokad powinien pędzić ponad 80 :roll:
Gdzie jeszcze mogą być blokady? Szukałem na google i nic sensownego nie znalazłem...
trekker z 2009r. jakby to miało jakieś znaczenie.
Pozdrawiam i liczę na szybkie odpowiedzi ;)
ps. jeśli ktoś nie jest pewien, a ma tylko jakieś przypuszczenia to mogę jutro rozebrać skuter i szukać tych blokad ;) problem w tym, że jestem nowicjuszem jeśli chodzi o skutery i nie rozpoznałbym nawet jakby jakaś blokada gdzieś tam była :P
Post: 28 paź 2011, 21:28
skuter sprowadzony?
Post: 28 paź 2011, 21:37
Tak, z Francji. Zrobione było 7600km ze wszystkimi blokadami - czyli max ok. 45 mi jechał :mrgreen: (ale tam podobno takie prawo)
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 21:44 przez bonusik, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 paź 2011, 21:44
masz blokowany cylinder ;]
Post: 28 paź 2011, 21:45
Skąd taki wniosek? ;) I da się go jakoś odblokować, czy trzeba kupić odblokowany?
Post: 28 paź 2011, 22:19
tak mi się wydaje, tam były blokowane do 60. można coś kombinować ale najlepiej kupić nowy
Post: 28 paź 2011, 23:21
Jeśli jutro znajdę czas to rozbiorę skuter, zrobię zdjęcie i wstawię tutaj, żebyście potwierdzili czy jest blokowany, bo nie chce wydawać pieniędzy bez potrzeby ;)
Post: 29 paź 2011, 10:14
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
Skończcie już z tymi mofami . Kolega miał mofa to mu 30 jechał a jemu 60-65 . Ja też tak na początku miałem . Regulacja napędu się kłania i tyle .
Rieju rs2 > rieju-rs2-matrix-pro-folia-carbon-t361789.html
Post: 29 paź 2011, 10:20
Jak wyregulować ten napęd? I to możliwe, żeby tylko 2 blokady były?
Post: 29 paź 2011, 10:24
musisz rolki dobrać , sprężyne dociskową i sprężynki sprzęgła . Każdy silnik reaguje inaczej ale musi być twarda spręzyna dociskowa,miękkie sprężynki sprzęgła i rolki około4,5 do 6g najlepiej testowe kupic i sie bawic .
Post: 29 paź 2011, 10:25
a i jeszcze gaźnik trza wyregulować tzn dysze w gazniku wymienic ale niezawsze cos daje
Post: 29 paź 2011, 10:28
Czyli blokad nie mam, tak? Bo chciałbym się upewnić, że nie zanim zacznę w niego inwestować nie będę miał żadnych blokad.
I jak dobrać te sprężynki? I jaki jest ich koszt? ;)
Ostatnio zmieniony 29 paź 2011, 10:29 przez bonusik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2011, 10:47
właśnie że mofy są takie że jadą 60-65 ale zdażają się takie co i mniej jeżdzą np. ja mam mofa i mi tylko 40 jedzie ale na forum są tacy co im jechały 60 ale mofy są w niemczech belgi i holandi. Mi się wydaje że we franci to mofuw nie było ale niech inni się wypowiedzą.
ps. to po zdjeciu nikt raczej nie pozna czy to mof czu nie
Ostatnio zmieniony 29 paź 2011, 11:26 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2011, 11:01
Ciężko zrozumieć o co ci chodzi mate123 :P
Ale jak będę miał czas to rozkręcę, zrobię zdjęcie i wrzucę tutaj dla pewności :)
Post: 29 paź 2011, 11:38
mate123, Jak to nie pozna po zdjęciu... :lol: :lol:
Ale z was mechaniki...
bonusik, Jak chcesz sprawdzic czy masz mofa to zdejmujesz wydech
I sprawdzasz czy masz zwężony kanał wydechowy jak tak to masz mofa jak nie to nie masz
A jak nie jesteś pewien to robisz fote kanału wydechowego i oblukamy :wink:
Ale moim zdaniem to nie moff, Blokady masz na wariatorze i na wydechu
Przydała by sie tez zmiana rolek na ciut lzejszych. w peugeotach są 8,5g
To ja bym dał 7,7g albo 8g :) I twardzszą sprężyne centralną np. Stage6 Medium
A jak chcesz zacząć przygode z tuningiem to na sam początek wydech
Bo to jest podstawa, Co do wydechu to polecam LeoVince ZX, Laser x-pro,
Yasuni Z albo R :wink:
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 29 paź 2011, 11:42
Blackout, dać ci moje zdjęcie oj nie wiem czy poznasz
Post: 29 paź 2011, 11:43
Sprawdzę ten wydech dzisiaj i zważę dokładnie rolki jakie mam w aptece podobno można. Dzięki wielkie za odpowiedź ;)
Post: 29 paź 2011, 21:17
A więc rozebrałem z kolegą skuter i moim oczom ukazał się... zawirowywacz spalin :P W tygodniu go "utnę", załatam i napiszę jaki vmax :) Anyway dzięki za wszystkie odpowiedzi :)
A i tego zwężenia na wydechu nie ma ;)
Ostatnio zmieniony 29 paź 2011, 21:38 przez bonusik, łącznie zmieniany 2 razy
