Dzisiaj jest 18 gru 2025, 17:19
 Tytuł: Kilka pytań.
Post: 27 paź 2011, 17:54
Cześć, więc tak jak w temacie:
1. Czy mogę wyczyścić cylinder w wodzie a potem spryskać go WD-40? Nie zardzewieje?
2. Przy wyjmowaniu silnika z ramy spadł on na ziemię z wysokości około 10 cm... Upadł na lewe "ucho" (mocowanie do wahacza) lub na magneto... Wizualnie wygląda na nieuszkodzony...
3. Czy opłaca się robić prowizoryczny rozwiert kanału wydechowego??
4. Co mogę/powinienem dodatkowo sprawdzić/wyczyścić/wymienić gdy mam silnik wyjęty z ramy?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdro :)
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 27 paź 2011, 20:55
Możesz umyć cyl wodą ale posmaruj potem gładź tuleji olejem. rozwiert kanału możesz zrobić ale z głową :)
Post: 27 paź 2011, 21:13
Czyli nie za mocno rozwiercić? :) rozumiem rozumiem.
A co do pytań 2 i 4?
Post: 27 paź 2011, 21:26
Silnika nie musisz czyścić w środku. jak założysz cylinder to umyj z zewnątrz i tam gdzie jest przekładnia. mam nadzieje że o to chodzi :) pytania 2 nie rozumiem bo jest w formie opowiadania :D
Post: 28 paź 2011, 22:14
Furian50, Upsss zapomniałem dopisać, czy mogło mu się coś stać? Nie wiem coś z wałem albo magnetem? Jak spadł tak... Wizualnie nie widać uszkodzeń :) To jak?
Post: 28 paź 2011, 22:28
Nikt jasnowidzem nie jest. Jeśli spadł na magneto to bałbym się o wał, chociaż 10cm to nie dużo.
RoQs pisze:
Post: 28 paź 2011, 22:39
Jak kręciłem wałem ręką to nie było widać na magnecie bicia, to chyba wał jest ok nie?
Post: 28 paź 2011, 23:06
Nie zauważysz bicia rzędu 0,05mm, które już jest niedopuszczalne.
RoQs pisze:
Post: 29 paź 2011, 6:41
Nic mu nie będzie. Każdy wał ma minimalne bicie jak sie przyjrzysz.
Post: 30 paź 2011, 7:13
Ok dziękiii ^^ :)
