Dzisiaj jest 12 cze 2026, 5:30
Post: 28 paź 2011, 19:58
Pojazd: opel combo c
czesc, mam problem w roxie, gdy jeżdzę nim wywala mi płyn chłodniczy z pod korka. Układ jest odpowietrzony, do tego mocno się grzeje. ost wymieniłem uszczelki i jeszcze raz nalałem płynu i odpowietrzyłem, niestety efekt zerowy.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
PAPIER TOALETOWY
Post: 28 paź 2011, 20:20
SWprawdzałeś takie rzeczy jak: czy wirniczek pompy wody się obraca jak kręci wał ? I czy nie są połamane łopatki wirniczka ? Mógł się też zagiąć gdzieś wąż patrz too...
I dla efektu lustra polewaj mlekiem.
Post: 29 paź 2011, 0:36
Zobacz cały obieg węży jeżeli któryś wąż jest zimny to znaczy że nie ma przepływu i dlatego się grzeje.Nie jeździj jeżeli się grzeje...
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 29 paź 2011, 7:25
U mojego kolegi tez walił płyn z pod korka, to wina oringa w korku.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 29 paź 2011, 8:14
może odwrotnie połączyłeś węże?
Post: 29 paź 2011, 11:08
rox to seria, jakiś czas temu było ok, tylko teraz...
heniekbzz, chłodnica węże ok.
Arnold1994,sprawdze.
paziu, nie ma takiej opcji.
speeds9, tzn grzać to nie wiem na 100% bo nie mam liczniku, a sądze po tym że jak przejade ok. 5 min to lekko osłabia się i nie ma takiego zrywa.
PAPIER TOALETOWY
Post: 29 paź 2011, 11:56
Może chłodnica przypchana?
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 29 paź 2011, 21:09
a moze cos nie tak z tymi uszczelkami ? przypadkiem siliconu nie dawałes na te uszczelki?
Post: 29 paź 2011, 21:53
Tez mialem taki problem.
Wycielem kawalek gumy wsadzilem to korka, zakrecilem jak najmocniej sie dalo i problem zniknal. Na mocy nie stracil. Jezdzil ok.
Post: 30 paź 2011, 1:14
Bardzo możliwe że masz uszczelki pod głowicą do wymiany,odkręć świecę i zobacz czy jest mokra i czy nie ma na niej wody albo płynu chłodzącego dlatego może jest słaby bo nie może przepalić,też tak miałem.Sprawdz kompresję Manometrem a nie palcem i jeżeli będzie słaba to do wymiany są uszczelki.Sprawdz jeszcze raz czy każdy przewód jest ciepły jak jest odpalony skuter.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 30 paź 2011, 1:53
uszczelki dopiero wymieniłem, zakładałem na sposów "suchy" tzn bez użycia sylikonu.
Jak chłodnica cała ciepła może być przypchana?
Ryba8, a no widzisz mój troche traci.
speeds9, jutro obadam sprawę czy na świecy jest płyn.
Kompresja raczej jest. Sprawdzałem gładź była ideał. Jakby słaba była komprecha to nie chciał by palić, a moc miałby dopiero na ciepłym.
PAPIER TOALETOWY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
