Dzisiaj jest 13 mar 2026, 4:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 paź 2011, 21:09
Co do centralek to jak byś chciał sprzedać tą +50 to mów, albo mogę sie wymienić bo mam HEBO +60 nowa.Te sprężynki HEBO nie były za krótkie? Ja kupiłem i seryjne są sporo dłuższe, też tak miałeś i mimo to założyłeś?
A tak pozatym to wyreguluj gaźnik i rolki 7,2g
Post: 26 paź 2011, 14:19
Za krótkie to były ale zeby ciągnął z wyższych musza byc napiete bo inaczej bedzie ruszał normalnie. To też je założyłem ;) dla chcącego nie ma nic trudnego ;)
Post: 26 paź 2011, 16:14
ja ze swoimi niebieskimi hebo sprezynkami nie miałem problemów :)
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/9650,Toyota,supra,fan.htm]Obrazek
Post: 26 paź 2011, 17:59
ja moje też naciągłem i są ok rusza sqt z wyższych problemów. Dzisiaj nadal kombinowałem zmieniłem mu rolki na 8g jedzie na maxa 70km/h pasek na wariatorze wchodzi na samą góre nie wiem czemu wariator nie polepszył mi v-max'u ? Moze ktoś zna odpowiedz na moje pytanie i mi chetnie odpowie ? Z góry dzięki za wypowiedzi
Post: 26 paź 2011, 18:33
No to ja też naciągne te sprężynki, a moim zdaniem to by ci się wydeszek jakiś przydał, a pozatym może pasek masz zjechany...Napisz jaką ma szerokość
Post: 26 paź 2011, 18:51
pasek sie nie slizga ani nic jakis czas temu miałem nowy ale było dokładnie tak samo jak na tym obecnym żadnej róznicy pasek jest ok :/
Ostatnio zmieniony 26 paź 2011, 18:51 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2011, 21:50
Ty te sprężynki czym naciągnołeś bo one są z 4mm na sprzęgło?Wyje ostro jak ruszasz czy jeszcze w miarę? A tak wgl to pokombinował bym z centralkami
Post: 28 paź 2011, 17:16
Dzisiaj zmieniłem wario na seryjne przyspieszenie zmalało, prędkość taka normalna(max po prostej drodze) 71 tak jak zawsze ale przy zdejmowaniu malossi zauważyłem cos takiego jak na TYM zdjęciu widać na powierzchni wariatora dokąd maksymalnie wchodzi pasek i widać tez ze prawdopodobnie zatrzymuje się on około 4-5mm przed jego krawędzią. Jak myślicie co zrobić ? Z góry dzięki za porady ;)
Post: 28 paź 2011, 19:40
Może rolki zjechane? Jam masz mozliwość to sprawdz czy pasek schodzi na sam dół sprzęgła.Nie wie, moze pomaluj markerem lekko na dole taleze sprzęgła tam gdzie schodzi pasek i przejedz i zobacz czy te slady markera sie zmazały
Post: 28 paź 2011, 20:16
To nie takie proste bo te talerze są dość mocno ściśnięte i mogę z tamtąd naprzykład ręki nie wyjąć ;P ale jak na tym starym wario i tych samych rolkach co w malossi jest ok a na malossi nie to jest dziwne :/
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 20:18 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2011, 21:39
dobry rozmiar rolek?
Post: 29 paź 2011, 12:34
tak rolki 16x13
Post: 29 paź 2011, 12:50
a w malossi nie sa inne?
Post: 29 paź 2011, 17:53
takie same jak w serii 16X13 ;)
Post: 29 paź 2011, 18:37
sprezynki hebo niebieskie centralka +60% i rolki 6,5 lub 7 jak beda zalekkie
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 29 paź 2011, 19:11
ja mam rolki 8g i guzik v-max gorszy jak na seri :/ na seri spokojnie leci 71 a na multivar max 69 a jak mu sie uda to też 71 Jak namalowałem markerem kreske na powierchni wariatora to wszystko zmazało sie do samej góry :/ chyba cos sie ten multivar u mnie nie sprawdził :(
Post: 29 paź 2011, 20:59
albo pasek masz taki jak nie 3ba zadługi mam na mysli
Post: 30 paź 2011, 9:32
pasek jest na 100% ok :/
Post: 02 lis 2011, 21:29
szerokość paska to 17mm na samej górze(w najszerszym miejscu tak wiec mysle że jest ok) za wiatrem skuter przekracza 80 mysle ze juz mam koncówkę cylindra i na wiosnę będe musiał chyba zmienic go :/
