Dzisiaj jest 12 sie 2026, 14:10
Post: 29 paź 2011, 17:17
witam wypadło mi coś z karterów do czego to służy ? pomozcie
wcisnij
Ostatnio zmieniony 29 paź 2011, 17:21 przez yonyga, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 29 paź 2011, 18:02
wyglada jakby klin centrujacy karter ale niejestem pewien w 100%
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 29 paź 2011, 18:06
czyli w ktorym miejscu to ma byc?
Post: 29 paź 2011, 18:16
jak lacza sie kartety to takie cos podobne jest. ale to co na zdjeciu niewyglada na tuleje taka mała
Post: 29 paź 2011, 18:22
tak tamte co lacza sa grube a to jest cieniutkie
Post: 29 paź 2011, 18:28
jakie duze 1cm ma ?
Post: 29 paź 2011, 18:29
moze to klin od koła pompy oleju. w wale od strony magneta tam glebiej w silnik jest takie kolo pompy oleju plastikowe moze to ci wypadlo z wału bo powinno byc tam takie zabezpieczenie bolec taki z walu powinien wysaawac
Post: 29 paź 2011, 18:55
z wału cos wystaje ale jest kanciaste a to co mi wypadlo jest okragle grubosc moze 3 mm
jutro zobacze czy to klin
dzieki
Post: 29 paź 2011, 19:18
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
yonyga pisze:
Na 100% się zgadzam, aczkolwiek nie wiem jakim cudem mogło to wypaść przecież po założeniu koła napędzającego pompę ojeju (nr.17) ten wałeczek nie ma prawa wypaść.
http://www.easyparts.nl/showdrawing/64/ ... _pump.html
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 29 paź 2011, 19:25
Może to tylko kołek który pomaga przykręcić pokrywę przekładni.
Post: 29 paź 2011, 20:51
na 100% kolek od koła pompy oleju mozliwe ze kółko pękło
Post: 29 paź 2011, 20:52
henson pisze:
yonyga pisze:
własnie moze rozbierał i mu wypadło . bo wiem ze to działa silą odsrodkowa samo sie wysunie jak obroty benda na wale , ja jak robilem 1 raz remont sam to wcislem to w wał nowy a puzniej myslalem jak to wyjac zeby nie zatrzec cylka. ale bozia rozum dala i na logike bylo wiadomo ze sie wysunie jakos :)
Post: 29 paź 2011, 20:54
yonyga pisze:
wcisnij
rozbierz wszystko od strony magneta rozbierz pompe wyjmi kolo pompy oleju i w wale bedziesz mial taka malutka dziurke na ten klin. a jak niie orientujesz sie to do mechanika dobrego jakiegos daj i ci zrobi to :)
Post: 29 paź 2011, 23:25
ok dzieki, bo zmieniałem łozyska na wale i teraz składam i nie wiedziałme gdzie to bylo ale teraz wiem
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
