Dzisiaj jest 14 lip 2026, 13:21
 Tytuł: malaguti f 12
Post: 15 maja 2009, 22:03
malaguti f 12 ac witam wszystkich mam takie pytanie przy cylindrze 70 ccm gaznik 17.5 delorto wario multiwar malossi rolki 4'5 grama sprzeglo tec sprezyna centralna hebo 50% krociec ssacy odblokowany tlumik gianelli modul zaplonowy top prefomers skut ma dobre przyspieszenie ale v max wynosi zaledwie 85 km h dodam ze dysza w gazniku ma 87 rozmiar czy maly v maks moze byc spowodowany przelozeniem przekladni prosze o pomoc
Post: 16 maja 2009, 16:26
Zależy jaki to cylinder jak dobry to za slaby tłumnik no i do cyla 70 przydal by się stożek;))
Post: 16 maja 2009, 20:32
stozek jest nie rospisywalem sie cylinder minarelli zeliwny nie wiem jaka moc bo go takiego kupilem powiem tak przed wymiana czesci takich jakgaznik delorto 17.5 membranowy zawor polini stozek revo s type wario malossi multiwar tlumik gianelli silencer sprzeglo tec zielone sprezynki centralka hebo 50% rolki mam 4.2 grama wymienilem modul na sportowy top preformance lacznie z klinem zaloczonym do niego dodam ze kruciec tez wymieniony i predkosc jak wynosila przed wymiana tych czesci 80 km h tak dalej jest taka sama tylko przyspieszenie wzroslo i moc czy ktos mi pomoze napisalem czy to moze byc przekladnia moze ma za male przelozenie bo silnik kreci zajebiste obroty a nie ciagnie powyzej 80 pasek sie napewno nie slizga prosze pomuzcie
Post: 16 maja 2009, 21:12
powiem ci tak mało osób wymienić przełożenia i skutery latają bez wymian przełożeniem po 120 wiec raczej to nie bd to a ten krociec co kupiles nie jest bloknięty, sciagles blokade z tłumnika no to mój lata 85 tylko z wariatorem malossi aha a mula nie ma wogole ? ?
Post: 16 maja 2009, 21:22
nie ma mula pali gume na aswalcietylko v max maly kruciec jest rms pelen przekruj
Post: 16 maja 2009, 21:32
No a pytam sie wydech odblokowany?
Post: 16 maja 2009, 23:11
oczywiscie ze odblokowany a muglbys mi podac rozmiar paskA jaki masz u siebie
Post: 17 maja 2009, 8:21
Seryjny mialem taki yamaha 3AA-17641-00 a tak to juz nie wiem co to moglo by być
Post: 22 maja 2009, 13:57
jak na moja glowe to masz poporstyu lekkie rolki przez co pasek na wario nie dochodzi ci na sama gore i nie roziwjasz max predkosci ewentualnie sprezyna ktora dociska tarcze na sprzegle tak mocno ze uniemozliwia zejscie paskowi w dolale moge sie mylic. musial bys postawic go na stopki ootworzyc dekiel skrzyni odaplic go i dac mu ful gaz i wtedy patrzec czy na wario z przodu pasek idzie max do gory (na zewnatrz) a z tylu czy max na dol (do srodka) talerzy pzdr
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 17:21 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
